WIUN 81 не запускает программу
ovn83
Здравствуйте. WIUN 81, блок управления Аркадия 1. Из за УБЛ выгорел блок управления, УБЛ был заменен на такой же новый, в блоке управления заменены семистор, диоды, два резистора 3,3К и 560. После этого машина ошибок не выдаёт, при включении программы стирки заливает воду и останавливается. Отдельные слив, полоскание, полностью отрабатывают. Люк блокируется, ТЭН работает, воду наливает, сливает, датчик воды срабатывает. Что дальше копать, в чём причина, ТЭН отключал, проверял тестером, то же самое? Возможно сбой программы, нужно перепрошить?
Re: WIUN 81 не запускает программу
Сим мотора меняли?Они там в одной цепи стоят
ovn83
Что такое Сим мотора? Мотор крутит в обе стороны при полоскании, резисторы тахогенератора 5,6К и 2 К целые.
Симистор движка.(на радиаторе) Резики 2 ком так и звонятся 2 ком или все-иаки 1 ком?( в плате)То есть мотор крутит на полоскании? А на стирке нет? Но чудес то не бывает. сигнал на мотор с процессора один-и на стирку и на полоскание. Значит не срабатывает какой-то датчик(например -уровня.у вас там ,кстати простой ,аналоговый или электронный(синий)? Может реле на мотор(белые) очень часто мудрят
Drnauk
Нашли причину. Также беда на indesit wiun 100
