Серийный и продуктовый номер добавлю чуть позже...INDESIT WITP 82 не включается
LISS9393
Добрый вечер. СМА завершила цикл стирки и признаков жизни больше не подавала. Светодиоды на плате индикации не загораются. Блок управления EVO-2. Питание на плате есть. На диодах D7 и D10 +5 и +12 вольт. Блок питания живой, хотя издает подозрительный, фоновый шум. Шлейф между модулем управления и платой индикации целый. Питание на нем присутствует. Кнопка включения рабочая. Прошу совета и подсказки у специалистов, куда копать и что проверить.
Re: INDESIT WITP 82 не включается
Ну причин то много. Лучше начинать с перифферии.
Индезиты весьма капризны на Качественное прилегание щёток к коллектору. Износ более 60% и начинают капризничать.
Подкинуть другую индикацию
LISS9393
стаспрачкис писал(а):Ну причин то много. Лучше начинать с перифферии.
Проверил щетки. Прочистил ламели коллектора и сам коллектор. шлейф прозвонил-целый. Тахо - 70 Ом. Тэн проверил. На убл при включении сма в розетку идет 136 Вольт...так должно быть?
LISS9393
cамрем писал(а):Подкинуть другую индикацию
Подкидывал. Глухо...
- Или я не понял-питание на индикации есть или нет?Шлейф между модулем управления и платой индикации целый. Питание на нем присутствует.
LISS9393
cамрем писал(а):- Или я не понял-питание на индикации есть или нет?Шлейф между модулем управления и платой индикации целый. Питание на нем присутствует.
Питание на модуль индикации приходит.
-Сколько?Если есть 12в подождите минут 5 ,должна показать ошибку F 12-тогда скорей всего каюк процу.Питание на модуль индикации приходит.
LISS9393
cамрем писал(а):-Сколько?Если есть 12в подождите минут 5 ,должна показать ошибку F 12-тогда скорей всего каюк процу.Питание на модуль индикации приходит.
Есть 12 вольт. Ждал и 5 минут и 20... никакой ошибки не выдает
Если действительно подставляли исправную индикацию,если шлейф 100% целый-тогда проц труп.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
