СМ vmuf 501 не запускается ни одна программа
ZelDol
Сообщение ZelDol » 01 авг 2021 16:08
Всем доброго дня!
СМ Аристон VMUF 501 B s\n 810243667 p\n 248895590666 полгода работала дома и была перевезена на дачу, где успешно отработала 2 месяца и сегодня вдруг не включилась. Жена положила белье, засыпала порошок, включила машину и ушла. Вернулась с таймеру одна минута и сухому белью в машине.
При выборе любой программы закрывается дверь и на этом все. Ни помпа, ни заливной клапан, ничего не работает.
Подскажите пожалуйста, что можно проверить, до сервиса из леса пипец как далеко. Понятно, что повезу, если припрет, но уж очень далеко и тяжело.
Спасибо!
Re: СМ vmuf 501 не запускается ни одна программа
Сообщение cамрем » 01 авг 2021 20:31
Щетки на моторе проверьте(визуально)Вылет из пенала должен быть не менее 15 мм
ZelDol
Сообщение ZelDol » 02 авг 2021 07:53
cамрем писал(а):Щетки на моторе проверьте(визуально)Вылет из пенала должен быть не менее 15 мм
Снял мотор - щетки почти новые. Машина работала мало, в основном стояла у меня в цеху.
Сообщение стаспрачкис » 02 авг 2021 08:25
Напряжение на клапан приходит?
Отдельно Отжим тоже не работает?
ZelDol
Сообщение ZelDol » 02 авг 2021 08:45
стаспрачкис писал(а):Напряжение на клапан приходит?
Вообще ничего не шевелится. Любая программа только запирает люк. Дальше никаких действий.
Пока чего-то тыркал машину, случайно открыл люк, при этом индикация красного ключика на приборке горела. Запустил программу слива, включилась помпа и машина сразу облаялась с ошибкой F17. Ещё раз повторить эксперимент не смог - люк исправно блокируется и открывается, индикация четкая закрыто\открыто. Возникла мысль, что УБЛ косячит. Хотя непонятно как.
Сообщение стаспрачкис » 02 авг 2021 08:48
ZelDol
Сообщение ZelDol » 02 авг 2021 09:27
УБЛ проверили, все работает отлично. Вытащил таки мастера к себе в глушь. Мастер снял УБЛ, блок и панель и увез к себе на стенд. Следов окислов или подгорелости не видно - все как новое. Собственно оно таким и является.
ZelDol
Сообщение ZelDol » 04 авг 2021 06:41
По словам мастера слетела прошивка. Прошили проц и все работает. На мой взгляд какая-то лажа.
Сообщение стаспрачкис » 04 авг 2021 10:12
Увезли. Привизли. Заработало. В чём лажа? Прошивка, …, симитр, конденсатор, … - ремонт эл.блока, стоимость одна.
Сообщение cамрем » 04 авг 2021 19:11
Никакой лажы.на аркашах слет так и проявляется.Если бы подождали после включения минут 5-то появилась бы ошибка F12
ZelDol
Сообщение ZelDol » 07 авг 2021 06:32
стаспрачкис писал(а):симитр, конденсатор, … - ремонт эл.блок.
Симистор или кондюк я и сам перепаяю. Прошить да, нечем.
ZelDol
Сообщение ZelDol » 07 авг 2021 06:34
cамрем писал(а):Никакой лажы.на аркашах слет так и проявляется.Если бы подождали после включения минут 5-то появилась бы ошибка F12
А причины этих слётов прошивки понятны? С питанием в доме все ок, все работает через стабилизатор. Больше того вроде и грешить не на что.
Сообщение стаспрачкис » 07 авг 2021 18:47
ZelDol писал(а): питанием в доме все ок, все работает через стабилизатор. Больше того вроде и грешить не на что.
В доме … .
Ведь ведут же люди здоровый образ жизни, едят только полезное, зарядку делают,… И что? Не болеют? А причина могла быть в самом блоке.
Сообщение стаспрачкис » 07 авг 2021 18:55
ZelDol писал(а):Симистор или кондюк я и сам перепаяю.
Так чего сами не перепояли?
Нужну знать где и какой? Вот за это вы и оплатили работу по ремонту блока. А не за сам процесс пайки паяльником.
ZelDol
Сообщение ZelDol » 08 авг 2021 08:55
Почему не починил сам - написал выше. Прошить нет возможности. За это и оплатил.
