Whirlpool AWE 2215 сливной фильтр
Ремонт СМ Whirlpool
spgamer
Сообщение spgamer » 12 июл 2021 17:00
Добрый день форумчане! Хотел почистить сливной фильтр, и столкнулся с такой проблемой: крышку выкручиваю а самого фильтра нет :shock:
https://youtu.be/I2GWLIeATvc
Что скажете?
alexey75
Re: Whirlpool AWE 2215 сливной фильтр
Сообщение alexey75 » 12 июл 2021 17:25
Фильтр остался внутри, защёлки отстегнулись. Такая конструкция: пробка и сам фильтр соединяются вращающейся защёлкой, чтобы не выламывали ручку пробки.
spgamer
Сообщение spgamer » 12 июл 2021 18:09
alexey75 писал(а):Фильтр остался внутри, защёлки отстегнулись. Такая конструкция: пробка и сам фильтр соединяются вращающейся защёлкой, чтобы не выламывали ручку пробки.
И как его в итоге вытащить?
Сообщение cамрем » 12 июл 2021 18:35
Снять насос в сборе с улиткой,отсоединить насос и выбить с обратной стороны.
spgamer
Сообщение spgamer » 12 июл 2021 18:41
cамрем писал(а):Снять насос в сборе с улиткой,отсоединить насос и выбить с обратной стороны.
Спасибо!
Сообщение стаспрачкис » 12 июл 2021 19:52
Попробуйте его пассатижами, не вращая, просто потащить, он на направляющих. Но Аккуратно! Если болтается, а выходить не может, значит что-то попало и заклинило. СКинуть Большой патрубок, с Бака, если удобно, снять и посмотреть. Не получится, то снимать насос и разбирать.
spgamer
Сообщение spgamer » 12 июл 2021 21:18
стаспрачкис писал(а):Попробуйте его пассатижами, не вращая, просто потащить, он на направляющих. Но Аккуратно! Если болтается, а выходить не может, значит что-то попало и заклинило. СКинуть Большой патрубок, с Бака, если удобно, снять и посмотреть. Не получится, то снимать насос и разбирать.
Пробовал аккуратно пассатижами потянуть за эти усики на фильтре, не тянется, не болтается, сидит плотно :-(
Сообщение стаспрачкис » 12 июл 2021 21:33
Значит как советует самрем, снимать и разбирать насос.
