Bosch Maxx 4 wfc 1666 oe мигают индикаторы и табло
AndreyV
Доброго времени суток всем. Без предисловий: В процессе работы- хлопок, запах гари, горячая вилка и мигают индикаторы и табло (восьмерки, перевернутые "А", ttt, rrr, hhh и т.д.). Скинул двигатель- без прогаров, щетки живые. Прозвонил ТЭН- 21,7 Ом, на корпус не звонится. Скинул плату- заменил реле (нагрев, обвел красным, точка- пробой), восстановил дорожку, поменял TNY 264 GN, поменял два бочонка (до кучи), снял селектор-почистил, проверил диоды (рядом с трансом). Включаю- все то же самое- при повороте селектора в любое положение- мигают. При этом, замок закрылся без нажатия кнопки"пуск". Подскажите, что не проверил? Что проверить?
Re: Bosch Maxx 4 wfc 1666 oe мигают индикаторы и табло
Похоже .что сгорела дорожка по 5 или 12в,проверьте стабилитрон по 5в-а это значит кирдык прфессору.
AndreyV
Нашел пока один пробитый. Номинал не знаю, нет толковой схемы. Помогите разобраться.
Вы его снимите и замерьте на его месте-если там КЗ-проц труп. И диод замерьте выпаянным.
AndreyV
Он пробит, под ним чисто.
Замените-может повезет.
