Bosch Maxx 4 WFC 1600 не всегда сливает воду.
VorAn62
Сообщение VorAn62 » 19 апр 2021 16:47
Братцы, помогайте. Машине 25 лет. За все это время один раз поменял нагр. элемент и щетки в двигателе. И еще амортизаторы. В общем стала не всегда сливать воду. Один раз соскочила крыльчатка на насосе, посадил на поксипол. Года четыре проработала нормально. Опять перестала сливать. Проверил, крыльчатка на месте, насос работает. Снял патрубок с бака, достал 4 косточки от бюстгальтера. Дня два поработала и опять. Причем не всегда, в основном на кипячении. Еще раз снял, все чисто. Шланг продувается свободно. Куда копать? Может эта хрень, которая давление отбирает не работает?
И еще подскажите, какую роль играет шарик в сливном патрубке? Я так понимаю, что клапан? Но не пойму принцип работы.
Re: Bosch Maxx 4 WFC 1600 не всегда сливает воду.
Сообщение cамрем » 19 апр 2021 18:50
Меняйте насос-однозначно. Шарик -обратный клапан(чтоб каналья в машинку не попадала)
VorAn62
Сообщение VorAn62 » 19 апр 2021 18:57
Спасибо! Завтра куплю.
Сообщение стаспрачкис » 19 апр 2021 19:43
Поскольку давление в жидкости распределяется во все стороны одинакого, то шарик всплывает и перекрывает верхнее отверстие, в Баке. Насос сливает, давление под шариком падает, и он открывается.
Шарик смотрели, он был как-бы скользкий, " в слизи"? Хорошо промыли? И места посадки? А то прилипать опять начнёт и проблем добавит.
VorAn62
Сообщение VorAn62 » 19 апр 2021 21:01
Шарик чистый без слизи, совсем не скользкий, как бы матовый. Если имеется в виду место посадки на резине, то там вроде все нормально. Края ровные, без заусенцев.
Сообщение стаспрачкис » 19 апр 2021 21:03
Без слизи, это очень хорошо.
VorAn62
Сообщение VorAn62 » 22 апр 2021 15:41
Всем ДВС! Заменил помпу, пока все работает. Но теперь пропал нагрев воды. Сопротивление ТЭН - 30 Ом. Термостат от 5 до 1 кОм. Вроде все нормально?
alexey75
Сообщение alexey75 » 22 апр 2021 16:01
ТЭН включается на 6-й или 8-й минуте от начала программы. Может просто подождать?
VorAn62
Сообщение VorAn62 » 22 апр 2021 16:42
Ну конечно ждал. Не греет.
Сообщение cамрем » 22 апр 2021 18:57
-Вы его грели что ли?Если не будет нагрева-сма остановится или перескочит на 1 минуту и будет так работать долгое время-у вас так?
VorAn62
Сообщение VorAn62 » 22 апр 2021 19:10
Термостат нагревал отдельно.
Нет, машина стирает полный цикл, но в холодной воде.
А что значит перескочит на 1 мин.?
Сообщение стаспрачкис » 22 апр 2021 20:07
Работает Без нагрева… ?
VorAn62
Сообщение VorAn62 » 22 апр 2021 22:01
Да, работает! Не должна?
VorAn62
Сообщение VorAn62 » 23 апр 2021 11:00
Ну что, пора менять старушку?
alexey75
Сообщение alexey75 » 23 апр 2021 11:13
"Может эта хрень, которая давление отбирает не работает?"
Вот с ней как дела? Сколько воды наливает? Потому, что включение ТЭНа проходит через контакт уровня "полный бак". Бывает ещё, что дорожка на плате сгорает. Но это чаще от к.з. в ТЭНе.
VorAn62
Сообщение VorAn62 » 23 апр 2021 12:27
alexey75 писал(а):"Может эта хрень, которая давление отбирает не работает?"
А как ее проверить? Може подсос воздуха идет где-то? Воды, вроде, как обычно наливает.
alexey75
Сообщение alexey75 » 23 апр 2021 12:40
От датчика уровня воды вниз уходит резиновая трубочка, там она соединяется с камерой давления. И трубочка, и камера должны быть чистыми и герметичными.
VorAn62
Сообщение VorAn62 » 23 апр 2021 13:16
Спасибо, проверю!
VorAn62
Сообщение VorAn62 » 25 апр 2021 01:28
Проверил, все нормально. Решил снять блок управления для ревизии. И как оказалось не зря. Нашел кусочек отгоревшей дорожки вместе с припоем на одном из реле. Контакт торчал голый, т.е. не контачил. Припаял его к кусочку оставшейся дорожки, собрал все обратно и все заработало. Спасибо всем за участие.
