стиралка AQLF8F 292U течь из трубок ополаскивателя
gremih
Сообщение gremih » 29 ноя 2020 13:50
Стиралка Hotpoint-Ariston AQLF8F 292U, около 8 лет, активное использование дома (раз в 2-3 дня).
По неизвестной причине прохудились (образовались дыры!!!) в трубке слива ополаскивателя и стирал.средства из кюветы в емкости внутри стиралки.
Фото сделать забыл, но дыры размером по 2-3 см, впечатление как будто резина растворяется, вокруг дыр она тонкая и очень мягкая.
Диаметр этих труб 20мм, но к кювете они крепятся за счет единой "монолитной" резиновой манжеты с перегородкой внутри этой манжеты для разделения потоков.
В ин-те не смог найти эту деталь.
Вызывал мастеров - ничего путного, также не нашли, в запчастях у них нет.
Пока замотал скотчем, течь есть, но "низенько" :-D , жить как бы и можно, но видимо не долго :grin:
Вопросы:
1) как правильно называется эта деталь (2-е трубки с единой манжетой)
2) ссылку на инфу по ним
3) ссылку где продают
Заранее благодарен. Спасибо!
Re: стиралка AQLF8F 292U течь из трубок ополаскивателя
Сообщение cамрем » 29 ноя 2020 17:06
На аквалтисе обычный патрубок вот такой:279063 Не дефицит.
gremih
Сообщение gremih » 29 ноя 2020 17:30
это патрубок дозатор-бак, а я пишу про трубки заполнения емкостей внутри стиралки
Сообщение cамрем » 30 ноя 2020 19:55
Дайте фото "емкостей".что там внутри стиралки
Сообщение стаспрачкис » 30 ноя 2020 23:15
Терминолония не совпадает.
Без фото не разберёмся.
Что бы вставитт фото, Правила Сайта -
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepice.ru/ , yandex.ru/ (
gremih
Сообщение gremih » 02 дек 2020 19:16
разбирать стиралку для фото?, да ее и не вытащить нормально из под стола.
если потечет сильно, тогда буду разбирать сделаю фото, а пока рисунок этой штуки,
диаметр трубок 20 мм. длина около 500мм, резина мягкая, у манжеты более толстая резина, но не очень, манжета разделена на две части, для заполнения ополаскивателем и стиральным средством, манжета натягивается снизу на порошкоприемник (кювету)
[img]
[/img]
gremih
Сообщение gremih » 12 янв 2021 18:52
Ауууу, люди!!!
как правильно эти "штаны" называются"?
Сообщение cамрем » 13 янв 2021 18:48
Дайте фото емкостей и шлангов-ибо я никогда еще не видел на аквалтисе каких то сдвоеных манжет и трубочек .
gremih
Сообщение gremih » 14 янв 2021 18:26
cамрем писал(а):Дайте фото емкостей и шлангов-ибо я никогда еще не видел на аквалтисе каких то сдвоеных манжет и трубочек .
я замотал трубки в местах дырок скотчем, пока не течет.
как потечет, буду разбирать и фото сделаю, лениво ворочать эту штуку только ради фоток )))
gremih
Сообщение gremih » 31 мар 2021 11:02
нашел, даже артикулы есть, но сняты с производства и не выпускается :evil:
номер на схеме 30 и 31
(и почему то у номера 31 два разных артикула, но на схеме я не нашел второго)
пока скотч держит, но как долго будет такое счастье?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
