INDESIT W105TX не стирает, но полощет и отжимает
Сергей 888
Сообщение Сергей 888 » 17 ноя 2020 20:03
На любом режиме стирки происходит все одинаково - заливает воду, прокручивает барабан несколько раз, подливает воду, начинает стирать и спустя 1,5 ... 2 минуты рукоятка режимов начинает бешено вращаться (машина при этом останавливается). Остановить это сумасшествие можно только отключением питания.
Но вот самое интересное (для меня) - если установит режим "полоскание" и далее, то программа выполняется нормально и без сбоев, т.е. нормально заливается и сливается вода и нормально отжимает.
Помогите вылечить!!!
alexey75
Re: INDESIT W105TX не стирает, но полощет и отжимает
Сообщение alexey75 » 18 ноя 2020 07:48
При вращении рукоятки, обратите внимание на то, сколько раз мигает индикатор. Например: Х-миганий, пауза, Х-миганий, пауза и т.д. Количество миганий между паузами и есть номер ошибки.
Сергей 888
Сообщение Сергей 888 » 18 ноя 2020 13:44
Индикатор не мигает - просто горит, пауз нет. Рукоятка вращается (щелкает) равномерно.
alexey75
Сообщение alexey75 » 18 ноя 2020 14:20
Начните проверку с ТЭНа.
Сергей 888
Сообщение Сергей 888 » 18 ноя 2020 19:13
А что кроме ТЭНа может быть неисправно? Для меня это не праздный вопрос - живу на острове, скоро озеро встанет и какое-то время не будет доступа на "материк". Хочу на следующей неделе выбраться и закупить "горячие" запчасти
Сообщение стаспрачкис » 19 ноя 2020 00:06
Сергей 888 писал(а):А что кроме ТЭНа может быть неисправно?
Очень много чего. Начиная от плохого соединения в любом разъёме(некоторое окисление), пред/обрывного состояния самих проводов, пробой на корпус в любом месте …, … .
Дефектовка, это исключение точно исправных узлов.
К примеру вместо Тэна, отключив с него провода(не забыть про (корпус)) и подвесить на них лампочку накаливания, ватт 75 будет достаточно, что бы исключить его неисправнсть. Снять щётки с двигателя и замерить длину "вылета". Обязана быть не менее 10миллиметров. Пружинки прижимные, ослабевают и не могут обеспечность Надёжность контакта с коллектором.
Это основные узлы. А мозги, к примеру при пробое на корпус, дуреют и могут выдавать тупо любую ошибку.
Ну а дальше сложнее.
Дефектуйте и удачи.
Сергей 888
Сообщение Сергей 888 » 24 мар 2021 12:24
После замены ТЭНа, щеток и пары мелочей стирать машина не начала, но появился КОД НЕИСПРАВНОСТИ - индикатор моргает 10 (десять) раз, пауза, 10 морганий, и т.д.
Что неисправно ???
Сообщение cамрем » 24 мар 2021 18:16
Ошибка 10 -одновременно пустой,полный бак.Все что связано с наливом воды.
Сообщение стаспрачкис » 24 мар 2021 18:43
А здесь имеются Коды ошибок.
viewtopic.php?f=8&t=1332
Сергей 888
Сообщение Сергей 888 » 24 мар 2021 20:03
cамрем писал(а):Ошибка 10 -одновременно пустой,полный бак.Все что связано с наливом воды.
Если в режиме стирки машина не хочет работать, то почему она работает в режиме полоскания?
Я, конечно, дилетант, но это как-то нелогично!
И еще - машина ведь набирает воду, начинает работать на режиме, но спустя пол-минуты прекращает!
Последний раз редактировалось Сергей 888 24 мар 2021 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Сергей 888
Сообщение Сергей 888 » 24 мар 2021 20:06
стаспрачкис писал(а):А здесь имеются Коды ошибок.
А где найти/как определить разъем джей3 на плате? Он промаркирован?
Плата находится за щитком? Как до нее добраться ничего по пути не сломав?
alexey75
Сообщение alexey75 » 24 мар 2021 21:18
На вашей плате нет разъёма J3, т.к. у вас EVO1. Вытащить можно всё, но аккуратно. Советую сделать фото установки разъёмов или как то их пометить до снятия. На плате уделить особое внимание на состояние контактов от разъёма ТЭНа и датчика уровня воды (они в одном разъёме, возможно и сам пластик прогорел).
Сергей 888
Сообщение Сергей 888 » 25 мар 2021 12:05
Как безболезненно для машины снять верхнюю крышку?
И еще (опять) объясните дилетанту - машина не режимах полоскания работает! А на режимах стирки - нет.
Ведь датчик и его схема подключения - одни и те же (или нет?), так почему в режиме полоскания машина набирает воду, а в режимах стирки отказывается работать??? Может быть дело не в уровне воды???
Сообщение cамрем » 25 мар 2021 18:27
Клапана проверены?Нет.Крышка снимается -два самореза сзади и слегка ударить спереди сдвинув назад.Может что-нибудь проверять уже начнете???
alexey75
Сообщение alexey75 » 25 мар 2021 20:48
Стирка с нагревом, полоскание-без,т.е. ТЭН влияет на датчик уровня воды.
Сергей 888
Сообщение Сергей 888 » 27 мар 2021 11:43
Машина заработала.
Диагноз - из-за жесткой воды (у нас на острове скважина, оч. много железа и кальция) была "забита" трубка, идущая от барабана к датчику уровня воды. Трубка в руках просто хрустела.
Промыл, прочистил, продул все трубочки и патрубки, теперь все ОК!!!
Машина 2008 года выпуска, made in Italy. За 12 лет - ни одной поломки. Заменил ТЭН и насос - тоже очень много отложений. На входе в дом поставил фильтры - теперь вода должна стать получше.
Один вопрос все же остается без ответа - почему машина исправно работала в режиме полоскания если датчик уровня воды не мог нормально работать???
Всем - спасибо за помощь, за разъяснения, советы и критику!
alexey75
Сообщение alexey75 » 27 мар 2021 11:56
На полоскании воды больше наливает, давление воздуха возрастает в трубочке и м.б. пробивало засор. Но при забитой трубке у вас набирало бы на стирку бесконечно до верху. Скорее всего ТЭН был пробит.
