Indesit IWSB 5085 -куплена 2 года назад-перестала стирать
Kangol
Сообщение Kangol » 06 янв 2021 22:14
Машина относительно новая, стираем нечасто - раз в неделю максимум. И вот в один "прекрасный" день поставили стирку, но она не начинается. Индикаторы светятся - см. фото, замок активен (дверца заблокирована), но ничего не происходит (ни набор воды, ни вращение барабана, вообще ни звука). Шланг с водой проверял - всё норм. Несколько раз полностью обесточивал на полчаса, снова ставил режим стирки, но результат тот же. Машина тупо не начинает стирку. Прошу совета опытных мастеров- что это может быть, с чего начать диагностику проблемы
alexey75
Re: Indesit IWSB 5085 -куплена 2 года назад-перестала стирать
Сообщение alexey75 » 07 янв 2021 07:45
Контроль закрытия двери ещё идёт через двигатель барабана.
Сообщение стаспрачкис » 07 янв 2021 12:30
Ну да, может что со щётками. Покрутите барабан рукой и попробуйте.
Kangol
Сообщение Kangol » 09 янв 2021 13:10
рукой покрутил- всё нормально.
Только почему сразу двигатель? Ведь когда начиналась стирка первым делом шёл залив воды - с характерным звуком. и только спустя 30-40 секунд барабан начинал вращаться. Может что-то с механизмом залива воды? клапан там, датчик или что может быть
Сообщение cамрем » 09 янв 2021 18:44
Хотите поковыряться?Вы просили совета опытных- вам дали совет. Чего ж тебе еще надобно,хороняка?(с)Обьяснять и учить никто не будет.Хотите понять логику СМА-читайте форум -статьи,вообщем самообразовывайтесь.
Сообщение стаспрачкис » 09 янв 2021 19:47
alexey75 писал(а):Контроль закрытия двери ещё идёт через двигатель барабана.
Щётки подзависли, хорошего контакта нет, эл.блок полностю запретил начинать стирку. Такую программу придумали этим машинам.
Kangol
Сообщение Kangol » 10 янв 2021 12:44
стаспрачкис писал(а):Ну да, может что со щётками. Покрутите барабан рукой и попробуйте.
А что попробовать конкретно? Что в результате вращения рукой должно быть в итоге?
Последний раз редактировалось Kangol 10 янв 2021 22:38, всего редактировалось 1 раз.
alexey75
Сообщение alexey75 » 10 янв 2021 15:05
Иногда щётки отлипают от вращения барабана. Снимите заднюю крышку, может вода из подшипников попала на колодку двигателя, прозвоните два верхних контакта на разъёме двигателя- это щётки (3-6 Ом). Хоть что-то сделайте, что вам рекомендуют. Будут вопросы- задавайте.
Kangol
Сообщение Kangol » 10 янв 2021 22:37
alexey75 писал(а):Иногда щётки отлипают от вращения барабана. Снимите заднюю крышку, может вода из подшипников попала на колодку двигателя, прозвоните два верхних контакта на разъёме двигателя- это щётки (3-6 Ом). Хоть что-то сделайте, что вам рекомендуют. Будут вопросы- задавайте.
Большое спасибо, теперь понятно- буду пробовать!
Kangol
Сообщение Kangol » 18 мар 2021 22:44
наконец-то снял двигатель. измерил сопротивление щёток- порядка 5 ом. сами они ещё длинные,не изношенные. также замерил сопротивление попарно на всех соседних ламелях- там тоже одинаковые 1,2 ом.
значит движок в порядке и дело в плате?
alexey75
Сообщение alexey75 » 19 мар 2021 07:55
Щётки не так проверяют. Поставьте её на место и прозвонить от вывода одной щётки до вывода другой. 5,8 ом для одной щётки это много.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 22 мар 2021 13:28
Контроль закрытия двери ещё идёт через двигатель.
В Аркаше это не применяется.
Сообщение cамрем » 22 мар 2021 18:32
А на отжиме пробовали включать? Клапан набора воды проверен?
Kangol
Сообщение Kangol » 23 мар 2021 12:05
alexey75 писал(а):Щётки не так проверяют. Поставьте её на место и прозвонить от вывода одной щётки до вывода другой. 5,8 ом для одной щётки это много.
измерил от вывода до вывода- сопротивление 4,5 Ом.
Kangol
Сообщение Kangol » 23 мар 2021 15:09
cамрем писал(а):А на отжиме пробовали включать? Клапан набора воды проверен?
если правильно помню- пробовал разные режимы- полоскание, отжим и т.д. Ничего не происходило.
Клапан щас попробую прозвонить
alexey75
Сообщение alexey75 » 23 мар 2021 19:03
Могли некоторые элементы на плате по управлению замком выйти из строя.
Kangol
Сообщение Kangol » 06 апр 2021 23:18
проверил мультиметром клапан набора воды- исправен.
Что и как можно проверить на плате?
Kangol
Сообщение Kangol » 12 апр 2021 10:04
Снимал верхнюю плату- где диоды индикации и прочее. Она визуально в полном порядке, новенькая.
Теперь вот надо снять плату блока питания (внизу). Она вся в каком-то пластмассовом коробе. Как её снять/достать- в интернете не могу найти нормального видео. Подскажите, товарищи, пожалуйста!
alexey75
Сообщение alexey75 » 12 апр 2021 18:44
Снять пластиковую заглушку снаружи задней стенки, открутить фиксирующий саморез (Т20). Приподнять из пазов белый пластмассовый корпус, в котором плата. Сфотографируйте расположение разъёмов перед их отсоединением.
Kangol
Сообщение Kangol » 12 апр 2021 22:03
спасибо большое,Алексей75!
плату снял
Сообщение cамрем » 13 апр 2021 19:06
- в цифрах сколько?Мотор с модуля звонится?А тупо УБЛ поменять не пробовали?
Kangol
Сообщение Kangol » 20 апр 2021 11:43
клапан набора воды:
мультиметр в режиме сопротивления 20К показал 3,76 и 3,84
мотор с модуля не звонил- щас вот снял плату совсем.
УБЛ менять не пробовал, т.к. оно работает (дверь запирается при нажатии кнопки начала стирки)
Kangol
Сообщение Kangol » 20 апр 2021 11:49
кстати, вот фото- мне показалось подозрительным наличие как-будто черноты(налёта) на корпусе платы и особенно на двух проводках. Или это ни о чём не говорит?
Сообщение cамрем » 20 апр 2021 19:04
- Это не говорит о его(убл) исправности.Там еще существует обратная связь- То есть закрытие двери должен увидеть процессор.Ну и белые реле(управление мотором)-очень капризные.Чернота- угольная пыль -смахните щеткой(это не страшно)
Kangol
Сообщение Kangol » 14 авг 2021 22:24
Приветствую!
а я сам могу как-то проверить эту обратную связь "УБЛ- процессор"?
и белые реле проверить есть вариант?
Kangol
Сообщение Kangol » 14 авг 2021 22:27
alexey75 писал(а):Могли некоторые элементы на плате по управлению замком выйти из строя.
Можете дать информацию как мне проверить блок питания (модуль) - чтобы выяснить возможную проблему?
alexey75
Сообщение alexey75 » 15 авг 2021 13:21
viewtopic.php?f=8&t=44972#p199566 похоже на ваш случай.
Сообщение cамрем » 15 авг 2021 16:54
Нет не его. 12 ошибка это когда вообще ничего не светится на морде. а здесь есть индикация.и выбор программы. Мое мнение- нет связи с мотором,либо обратки по УБЛ. К спецам надо.
Kangol
Сообщение Kangol » 31 авг 2021 22:46
мастер полностью проверил основную плату, все элементы и процессор в частности. всё рабочее. так что дело было не в бобине...
Kangol
Сообщение Kangol » 02 сен 2021 21:41
видимо реально дело в УБЛ. будем пробовать менять
