Ariston Ai858 ctx стир маш Вода сливается минуя бак?
ybbrizz
Сообщение ybbrizz » 09 мар 2021 10:36
НЕ всегда происходит следующее:
Загружаю машину, включаю, вода поступает в отсек с порошком, но бак НЕ наполняется. Если не остановить процесс, то может литься часами.
При этом сливной шланг поднят и закреплен в предназначенных для него защелках. Насос откачки воды НЕ работает.
Отключаю и открываю машину, пытаюсь что то понять, ничего не выяснив, закрываю, запускаю и машина работает как положено.
Последний раз, когда случилось такое, не отключая машину отсоединил сливной шланг от канализации, из него слилось около литра воды и вода стала набираться в бак. Подсоединил обратно шланг и все опять работает нормально.
Как вода может идти на слив минуя бак?
Re: Ariston Ai858 ctx стир маш Вода сливается минуя бак?
Сообщение cамрем » 09 мар 2021 19:09
Это называется сифонный эффект(физика 5 класс).(Вспомните как переливали бензин из канистры в канистру).Отсутсвует приток воздуха в канализацию.Чистите выходы на крыше или шланг в ванну.)
Сообщение стаспрачкис » 10 мар 2021 00:12
Эти защёлки предназначины Только для закрепления шланга при Транспортировке машины до места её установки.
Вход шланга в канализацию Обязан быть на высоте От Пола 60 сантиметров. При не соблюдении этого растояния и происходит сифонный еффект.
ybbrizz
Сообщение ybbrizz » 10 мар 2021 10:44
Спасибо !
Буду разбираться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
