Ремонт платы управления Indesit WISL 105EX V
dendy
Сообщение dendy » 01 мар 2021 14:30
CMA: Indesit WISL 105 EX V
Модуль управления: Computime; CODE: 215009585.03; SW: 01.03.09; S/N: 0852609421
В один прекрасный момент после включения программы слив произошел взрыв внутри машинки, освободил машинку от задней и верхней крышек, видимых следов не было видно, так же и на платах. После повторного запуска цепь модуля щелкала и в ответ тишина от помпы, остальные программы работают, но без включения насоса. Насос проверил: крыльчатка нормально вращается полуоборотами, сопротивление в норме - около 180 единиц. Цепь от модуля до насоса прозваниевается, единственное не проверял напряжение при включении программы от модуля на насос, но вроде там напряжение может и оставаться прежним до и после активации цепи.
Снял модуль управления, и при открывании сразу вывалился симистор. Плата была в легком нагаре, место взрыва симистора характерное, очень надеюсь соседние элементы не пострадали.
Взорвался симистор Q01, за не имением схемы (но предполагаю, что это и есть цепь помпы и блокировки двери) и характеристик симистора, спрашиваю у вас: что это за такой симистор и его технические характеристики для возможности покупки?
Re: Ремонт платы управления Indesit WISL 105EX V
Сообщение cамрем » 01 мар 2021 18:12
Z0607.обвязку проверь(резики).Убл и помпу под замену-иначе снова взрыв.
dendy
Сообщение dendy » 02 мар 2021 00:18
cамрем писал(а):Z0607.обвязку проверь(резики).Убл и помпу под замену-иначе снова взрыв.
На плате есть ещё подобные симисторы Z0107NA (см.фото), может и этот такой же?
И я забыл указать, что менял бак (из-за подшипников), буквально до замены бака все работало идеально, может я где-то кабель перегнул, пусть он и звонится.
Но всё-таки, надеюсь, что все дело именно в тиристоре; обвязочку прозвоню завтра, а вот за помпу и убл обидно, утром работали до замены бака, а вечером вот такое.
Сообщение cамрем » 02 мар 2021 19:20
Внимательно посмотрел- z0107.Только на помпу.УБЛ от сима мотора.Под замену только помпа.
dendy
Сообщение dendy » 02 мар 2021 21:12
cамрем писал(а):Внимательно посмотрел- z0107.Только на помпу.УБЛ от сима мотора.Под замену только помпа.
Симу впаял, проверил (но не уверен на 100%), но по цепи что я проверял - все бьется/сопротивляется. Все резики, кондики проверил - в норме. Установил на СМА и снова все тот же сценарий! Теперь надо проверять помпу на 220В и менять ее.
dendy
Сообщение dendy » 02 мар 2021 21:49
Дополнение: переподключил модуль и наконец-то появилась ошибка F11:
Код: Выделить всё
Не работает сливной насос. Нет напряжения на насосе слива. (В 90% случаев сгорел сливной насос)
Сообщение cамрем » 03 мар 2021 18:33
Я ведь сразу написал: помпу под замену-иначе снова взрыв.
dendy
Сообщение dendy » 03 мар 2021 20:01
cамрем писал(а):Я ведь сразу написал: помпу под замену-иначе снова взрыв.
А насос от 220В работает как надо, не остановить пальцами, но внутри все загажено, есть раковина на вале ротора.
dendy
Сообщение dendy » 04 мар 2021 20:23
Новую помпу купил сегодня, подключил - также не запускается.
При запуске помпы на фишке выдает стабильные 5 В. Куда копать?
Сообщение cамрем » 05 мар 2021 18:49
Значит не все увидел.Резики по номиналам звонятся?
alexey75
Сообщение alexey75 » 05 мар 2021 20:37
Там есть очень маленький резистор 10 Ком. На схеме R109. Может снесло взрывом?
alexey75
Сообщение alexey75 » 05 мар 2021 20:48
И варистор (синий) может уже задетый, при нагрузке даёт к. з.
