LG f80c3ld сильный шум
madyaha
Сообщение madyaha » 25 фев 2021 19:36
Добрый вечер. Прошу подсказать у опытных мастеров что может быть по звуку на видео.
Началось все с ошибки (на фото), которая возникла перед отжимом в режиме стирки "быстро 30". Далее включаешь любой режим (на видео самый быстрый - режим отжима 400,600, 800 без разницы) и после нескольких оборотов начинается этот "звук".
видео залито на радикал - https://radikal.ru/video/oeXbgbTHjv9
код ошибки там же - https://a.radikal.ru/a09/2102/4f/f0020c3f06c5.jpg
Заранее спасибо.
Re: LG f80c3ld сильный шум
Сообщение стаспрачкис » 26 фев 2021 00:07
Вы про грохот подшипников?
Откройте люк и Одним пальцем, мизенцим, приподнимайте Барабан вверх, отпустить, вверх отпустить … . Люфт есть, 0,25 миллиметра, ну пока не начинает подниматься весь Стиральеый Бак? Люфт подшипников.
madyaha
Сообщение madyaha » 26 фев 2021 11:59
В том то и дело, что не подшипник. Снял мотор, прокрутил без него барабан - люфта нет и тишина полная. При неисправном или частично неисправном таходатчике такое возможно?
alexey75
Сообщение alexey75 » 26 фев 2021 13:45
Ошибка дисбаланс (UE). Возможна и из-за датчика Холла (тахо).
madyaha
Сообщение madyaha » 27 фев 2021 12:48
снял, отдал в ремонт - по итогу отпишусь, спасибо за советы
madyaha
Сообщение madyaha » 19 мар 2021 23:51
Может кому то поможет моя ситуация. Решения было достаточно простым - замена датчика Холла (таходатчик) мотора. Разбирается достаточно не трудно, если руки из ровного места растут, цена вопроса от 500 до 700 рублей. Либо ремонт этого самого датчика, чем я и решил заняться. По запросу "ремонт таходатчика LG" найдется вся нужная инфа, в том числе и наглядное видео. Перепайка копеечных резисторов запустила нормальную работу датчика, а также и мотора. Все установлено обратно и вот уже 3ю неделю все отлично работает во всем режимах. Как я сейчас уже понимаю, я перегрузил машинку лишними гр'ми-кг'ми (больше я так не делаю))). Спасибо всем не равнодушным за советы. Всем бобра и удачи в нелегком деле!
