Ariston AQSF 05 U мотор гудит и отключается.
gorgnik
Сообщение gorgnik » 02 янв 2021 12:29
Всем привет!Заранее извиняюсь,если продублировал тему!Нереально перерыть такое количество информации,особенно,если в заголовке нет описания проблемы.
У меня такая.Коротко,движок при запуске гудит 1,5-2 сек и отключается.Через секунд 15 все повторяется.Снял движок,проверил тестером,вроде нормально.Подключил напрямую,один конец на щетку,дальше перемычка с щетки на обмотку,дальше второй конец на другую обмотку.Мотор запускается и отключается и так непрерывно с увеличением интервалов.И щетки искрят как новогодняя елка.Предположил,что межвитковое или ламели на роторе надо шлифовать.Но,у меня в этом опыт только из интернета,может кто более опытный подскажет?
И еще вопрос.На разборке сказали,что модель движка не особо важна,главное,чтобы по креплению подходил.Что-то берут сомнения относительно этого.У меня 38/64-148/AD28CP.Какие параметры здесь обязательны,а какие можно не учитывать?Заранее спасибо за помощь!
alexey75
Re: Ariston AQSF 05 U мотор гудит и отключается.
Сообщение alexey75 » 02 янв 2021 12:53
38мм- вылет шкива, 64мм- расстояние от оси шкива до оси крепления лап, 148мм- расстояние между осями лап.
gorgnik
Сообщение gorgnik » 02 янв 2021 13:21
alexey75 писал(а):38мм- вылет шкива, 64мм- расстояние от оси шкива до оси крепления лап, 148мм- расстояние между осями лап.
Спасибо!Только теперь непонятно,зачем меня на разборке попросили рулеткой замерять расстояния между лапками и от корпуса до края шкива.
alexey75
Сообщение alexey75 » 02 янв 2021 14:06
Я думаю для перестраховки. Не все разбираются в обозначениях электродвигателей. Это нормально.
gorgnik
Сообщение gorgnik » 02 янв 2021 14:16
alexey75 писал(а):Я думаю для перестраховки. Не все разбираются в обозначениях электродвигателей. Это нормально.
Ясно.Еще раз,спасибо!
gorgnik
Сообщение gorgnik » 03 янв 2021 14:00
Поменял двигатель.Был Цезет,поставил Веллинг.Все нормально работало,но постоянно сливалась вода.Залез в дренажный фильтр,там оказалась пластмассовая пуговица.Убрал и все наладилось.Пуговица была надломана,скорее всего,это и есть причина перегрева мотора.Заклинила между барабаном и баком.Но,это уже лирика.
alexey75
Сообщение alexey75 » 03 янв 2021 15:57
Вода сливалась из-за расположения сливного шланга.
gorgnik
Сообщение gorgnik » 03 янв 2021 17:51
alexey75 писал(а):Вода сливалась из-за расположения сливного шланга.
Да,так мне и сказал парень,что продал двигатель.Возможно,сливалась не из-за пуговицы.Кстати,мотор продали не на разборке,а в мастерской по ремонту.Приятно,человек отвечает за то что делает и говорит!
