BOSCH WOT203510E/06 (вертикалка) не греет воду.
TPLK
Сообщение TPLK » 07 дек 2020 18:19
Доброго здравия всем!
СМА Bosch Maxx6 (верт.) перестала греть воду, сбивается цикл работы.
Выглядит это так: при отработке любой программы с нагревом, в момент подачи напряжения на ТЭН - секунд 10-15 ТЭН греет, затем на плате щелкают реле, на дисплейчике появляются прочерки ("---"), перезагружается программа на начало цикла, и все начинается по новой.
Если скинуть разъем термодатчика, то цикл нагрева пропускается, на ТЭН напряжение не подается, и далее холодной водой машина стирает до нормального завершения ("-0-").
Так как машина только называется Bosch, а по факту все её почему-то называют Brandt, то проверки дают некоторое различие с схемотехникой Bosch: термодатчик не 5КОм, а при комнатной 9.50, на ~60 градусах стало 5.5 КОм, на 13 градусах примерно около 12 Ком.
Датчик по обозначению: EPCOS-A228-5950.
Разборка и предварительная проверка показала:
1. ТЭН исправен - но все равно был заменен на подобный, 2КВт, 220мм. Сопротивление 27 Ом, мегометром на массу ноль.
2. Пресостат почищен, трубка почищена
3. Реле ТЭНа заменено на соседнее, а соседнее на подобное, 12/220В.
4. Повреждений/подгораний/выбитых элементов на плате управления не замечено.
Результат:
Изменений нет, как только цикл доходит до подачи напряжения на клеммы ТЭН, секунд через 10 программа сбивается, прочерки на дисплейчике, и зацикливается. Сброс фишки термодатчика позволяет достирать холодной водой.
Вопрос:
1. Что ещё проверить?
2. Могут ли в пресостате залипать или недовключаться контакты? На 10 сек. напряжение-то все таки поступает на ТЭН. Как проверить?
3. Возможен ли какой-либо пробой массы, который заставляет плату управления перегружать программу? Возможно ли, для теста, отключить массу СМА, ТЭНа?
Буду благодарен за любую конкретную информацию по этому вопросу.
Спасибо.
Re: BOSCH WOT203510E/06 (вертикалка) не греет воду.
Сообщение cамрем » 07 дек 2020 18:47
Напряжение в сети падает до минимума(у бошей -это меньше 207в)
TPLK
Сообщение TPLK » 07 дек 2020 19:26
cамрем писал(а):Напряжение в сети падает до минимума(у бошей -это меньше 207в)
Спасибо за ваш оперативный ответ. Проверил напряжение, и сетевое, и в тот момент, когда ТЭН таки работает - напряжение нормальное, 221 В.
Провел другой тест, скинул обе клеммы ТЭН. (ИСПРАВЛЯЮ!) Без ТЭН программа точно так же "глючит", сбрасывает программу на начало. Стоит сбросить фишку термодатчика, цикл проходит дальше.
Может ли это быть какое-либо подгорание цепей реле ТЭН, когда они допустим дребезжат, и не держат нагрузку?
Последний раз редактировалось TPLK 07 дек 2020 21:29, всего редактировалось 1 раз.
alexey75
Сообщение alexey75 » 07 дек 2020 20:23
Проверить датчик температуры на корпус (на Мом). Что то с датчиком не то, всё таки он должен быть 4,8 Ком при 20°С.
TPLK
Сообщение TPLK » 07 дек 2020 21:15
alexey75 писал(а):Проверить датчик температуры на корпус (на Мом). Что то с датчиком не то, всё таки он должен быть 4,8 Ком при 20°С.
Спасибо! Еще раз притащу мегометр, проверю датчик. Мультимером ноль на корпус, но это не мегометр, да.
Тем не менее, датчик на этой машине EPCOS-A228-5950 похоже именно 12 КОм, вот тут такой же применен: viewtopic.php?t=26086 - те же абсолютно значения. Я так понимаю это не Бошевский термодатчик, а от Вирпул и т.п., так как машина под маркой Бош переделана из Брандт. Вот здесь http://zapchast39.ru/item/2678/ и здесь https://mariupol.prom.ua/p794198585-ter ... a-ntc.html? такие значения в описании.
alexey75
Сообщение alexey75 » 07 дек 2020 21:30
Если мультиметр с пределом в 200 мОм, то можно и им замерить. У Samsung похожий датчик (12кОм). Для проверки, можно и резистор подобрать на 10-12 кОм вместо ДТ. Если будет греть, то дело в ДТ.
TPLK
Сообщение TPLK » 08 дек 2020 16:15
Еще раз выпаял все реле и проверил шунтирующие диоды, все живы. Поменял реле. Изменений нет.
alexey75 писал(а):Если мультиметр с пределом в 200 мОм, то можно и им замерить. У Samsung похожий датчик (12кОм). Для проверки, можно и резистор подобрать на 10-12 кОм вместо ДТ. Если будет греть, то дело в ДТ.
Мультиметр, к сожалению, до 20 МОм. Проверил СМА по подсказанному вами способу, потенциометр вместо ДТ воткнул. Влияние на программы несомненно есть, но пока не уловил стабильный алгоритм. Продолжаю понемногу эксперементирвать.
Сообщение стаспрачкис » 08 дек 2020 17:55
Тут это, … а водичку-то в бак заливали, когда на корпус проверяли, замачить бы, так сказать в условиях близким к боевым.?
TPLK
Сообщение TPLK » 08 дек 2020 19:30
стаспрачкис писал(а):Тут это, … а водичку-то в бак заливали, когда на корпус проверяли, замачить бы, так сказать в условиях близким к боевым.?
Спасибо за коммент. Пришлось пойти и на это. :???: В процессе отработки программы остановил на паузу, отщелкнул фишку, мегометром проверил пробой на массу. Ноль.
Также проэксперементировал потенциометром на всех сопротивлениях, в том числе на "штатном" для Бош 5КОм - результат идентичен.
Возвращаюсь к идее самрем, подкинутой в самом начале - возможно напряжение питания процессора падает в момент подключения ТЭН, потому как минуту-две поначалу ТЭН таки греет воду, затем "клац", и программа сбивается на начало этого цикла. Буду проверять ШИМ-контроллер 12 вольт и стабилизатор напряжения питания процессора 5 вольт.
Плохо, что ориентируюсь на статью по Бош/Сименс из журнала "Ремонт" №114, но у этой вертикалки похоже многое в схемотехнике осталось от Брандт...
TPLK
Сообщение TPLK » 08 дек 2020 20:53
Проверил пока только питание +5 вольт, проще всего получилось с разъема дисплейчика.
Даже без учета падения напряжения,
при включении программы: +4,67 вольта
при прокрутке приводным мотором: +4,6-4,62 вольта
при включении ТЭН и одновременной пработе мотора: +4,45-4,55 вольта. В пиках нагрузки напряжение падало до 4,3 вольта, точнее понять не получилось, мультиметр простенький, медленный.
Вопрос, достаточно ли для работы процессора платы управления 4,3-4,4 вольта? Может конденсатор какой подкинуть в БП ёмкостью побольше?
PS Почитал даташит проца (R5F2C2BASNFA), вроде бы до 3.3 вольт должен держать...
PPS Вот это видео дает некоторое понимание, что надо бы найти осциллограф: https://www.youtube.com/watch?v=gjepecc1GoM :D
alexey75
Сообщение alexey75 » 09 дек 2020 08:18
Если на фото ваша плата, то есть смысл ещё проверить ёмкость синего конденсатора. Возможно там уже не 2,2мкрФ.
TPLK
Сообщение TPLK » 09 дек 2020 13:01
alexey75 писал(а):Если на фото ваша плата, то есть смысл ещё проверить ёмкость синего конденсатора. Возможно там уже не 2,2мкрФ.
Огромное спасибо за подсказку! Да, склоняюсь к этому. Нашел в РемонтиСервис №10 и 11 от 2013 года схему этой СМА (https://dropmefiles.com/SYmfb), там именно про это есть фраза: "Если занижены выходные напряжения (5 и 15В) и нет КЗ в нагрузках, вероятнее всего неисправен балластный конденсатор С1 (проверяется заменой). Если снижен уровень одного из выходных напряжений, проверяют соответсвующий стабилитрон и фильтрующий электролитический конденсатор."
Заменил электролиты на 1000мкФ и 470мкФ на ветках питания +5 и +15 вольт, ничего не изменилось.
Конечно, хотел сразу и С1 2,2 мкФ заменить, но у нас не найти в продаже, буду заказыватьв ЧипДипе (https://www.chipdip.ru/product0/9000549313).
TPLK
Сообщение TPLK » 09 дек 2020 15:28
Да! наконец-то побъеда! :-D
Огромное спасибо всем отписавшимся, и особенно alexey75, утвердившему в мысли таки найти этот конденсатор "подавления ЭМП" (???).
После замены 2.2мкФ/275вольт конденсатора - падения по линии +5 вольт нет при любой нагрузке (на дисплейчике стабильно 4.88 вольта), ТЭН+мотор привода бака не выбивают программу, машина работает как положено. :-P
Leffter
Сообщение Leffter » 09 сен 2021 22:42
Добрый день!
Зарегистрировался для того, чтобы поблагодарить участников за обсуждение и правильную рекомендацию. Если кратко - плюс одна машинка отремонтированная согласно инструкции выше.
Машинка Bosch Classixx 6 с верхней загрузкой. Отличается от Logixx если я правильно понял - у меня отсутсвует ЖК экранчик для индикации времени до конца цикла. Плата на фото выглядит абсолютно идентично. Даже наклейки там же.
Глюк в целом тоже был идентичный. Буквально на первых секундах цикла один раз мигали все индикаторы. И шёл перезапуск программы или переход в режим ожидания нажатия кнопки старт.
Чаще всего глюк повторялся на программах с температурой 40, 60 градусов. Возможно там ТЭН раньше включается, как теперь можно предполагать. Программы на 30 градусах почти всегда включались с первого раза. Но если поставить «30 градусов + сильное загрязнение» - опять таки уходила в цикл или выключала программу ожидая кнопки «старт».
Ситуация резко усугубилась когда…в включали газ дней на пять. Публика вокруг активно стала греться электричеством. Просадки достигали уровня мерцания некоторых LED ламп.
До этого момента я успел помыть/почистить все что можно внутри. Не смотря на возраст (8й год идёт) внутри все чисто, сальники держат. Несколько раз ловил длительное моргание всей индикации. В интернетах пишут, что это может быть ошибка по щеткам. Проверил и их, живее всех живых и не клинят.
Электролиты выпаял проверил - тот что меньше по размеру показал 800uF вместо 1000uF. Заменил - не помогло. Точно как у ТС.
Пойду думаю погуглю или завтра за новой ехать в город покупать. Пришёл сюда по ссылкам. Ибо тут говорят за Logixx. Кто ж знал, что это одна и та же машинка, что и мой Classixx.
В общем в синем плёночном осталось только 1,2uF из 2,2uF. Заменил на аналогичный по выводам 2uF (на корпусе написано 2,2uF, 370V). Заработало. Погонял на всех циклах и комбинациях, благо их там не много. Все работает.
Ещё раз благодарю!
