Индезит поменял подшипники.
harard
Сообщение harard » 04 ноя 2020 17:01
Индезит поменял подшипники.Для этого по видио из интернета разрезал и склеил барабан. Теперь машинка набирает воду для стирки на мговение останавливается и набирает воду до бесконечности... Что может быть, посоветуйте.
Re: Индезит поменял подшипники.
Сообщение cамрем » 04 ноя 2020 18:06
Не смотрите до обеда видео из интернета.И вообще никакое не смотрите.БРЕД! По сабжу- когда собирали заткнули отверстие камеры отбора давления.Теперь снова разбирайте.Убирайте герметик и прокладывайте кембрик ,чтоб опять не слиплось.
harard
Сообщение harard » 04 ноя 2020 20:22
Дул в отверстие претостата , воздух проходит.
alexey75
Сообщение alexey75 » 04 ноя 2020 21:23
Кусочек герметика может играть роль обратного клапана. Туда-есть, а обратно затыкает.
Сообщение стаспрачкис » 04 ноя 2020 23:51
harard писал(а):Дул в отверстие претостата , воздух проходит.
Давление, возникающее в результате повышения уровня воды в баке на которое реагирует мебрана датчика уровня, в сотни раз слабее того, что могут создать ваши лёгкие. Вы-то продуваете, а оно не может, слабенькое оно.
Так что придётся вновь разбирать бак, как вам советует alexey75 . Это проходят практически все, кто впервые распиливает неразборные баки.
Здесь имеется письменная рекомендация, а не видео. Почитайте, сравните всё ли вы делали так, как советует профессионал. https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem131.php
harard
Сообщение harard » 08 ноя 2020 21:31
Большое спасибо за совет. Кто может подсказать где можно посмотреть , как работает пресостат. Три провода между двумя вкл-выкл а третий не участвует?
Сообщение стаспрачкис » 08 ноя 2020 21:53
Три провода. Главный - Входящий.
Другие.
1. Включение клапана залива воды.
Набор воды до расчётного уровня.
2. Отключение клапана и переключение на включение ТЭН.
Сообщение cамрем » 10 ноя 2020 18:50
Третий -перелив(включается насос-если сильней дунуть) Но дуть вам надо в обратную сторону-в сторону бака.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
