Здравствуйте, перестала работать сма. после включения стиралка как обычно набрала воду и начала сливать её, не до конца слив воду, было слышно довольно таки громкий ба-бах и всё, машинка не работает (индикация также не светит). Разобрав стиралку на плате увидел два тёмных питна (видно на фото), запаял разорванною дорожку и не подключая к плате насос, двигатель и ТЕН включил машинку и о чудо машинка включилась (зажегся индикатор) , заблокировала дверь потом набрала воду, индикатор начал мигать, дверь разблокировалась и машинка отключилась. Обрадовавшись что стиралка вроде как работает, подключил двигатель, тен и насос. Снова включил и та же история, стиралка набрала воду и должен был включится насос но даже не начав спускать воду снова ба-бах и не работает. Посоветуйте пожалуйста как найти причину всего этого и возможно ли что плата осталась рабочая а причиной поломки есть сливной насос ?
проверял на пробой ТЕН, насос и двигатель вроде всё ок, пробой не обнаружен. Сопротивление насоса 225 Ом. На плате єсть потемнения возле нескольких резисторов и они выдают странное сопротивление - 200 кОм, и это только если на мультиметре виставить 2МОм, на остальных резисторах (без помутнений) сопротивление около 10 кОм. (возможно у меня мультиметр сломан)
Спасибо)
https://drive.google.com/drive/folders/1sgpq-d77Y2na2tgeXcOkmUz_El5al93u?usp=sharing
Indesit w83t перестала работать
Roman.1234
alexey75
Re: Indesit w83t перестала работать
Разъём на насосе лучше разделить на отдельные "мамы" с термоусадкой. На плате тщательно выскрести прожёги до текстолита и сгоревшие дорожки соединить изолированным проводом.
И разьемы CNG и CNE случаем не попутали?
Roman.1234
cамрем писал(а):И разьемы CNG и CNE случаем не попутали?
разъемы правильно подключены, перед тем как их отсоединить сделал фото и также длина провода не позволит их перепутать
Roman.1234
( эта часть не совсем понятна для меня, можно подробнее )alexey75 писал(а):Разъём на насосе лучше разделить на отдельные "мамы" с термоусадкой.
от насоса идет два дрота прямиком к плате на CNF 2 и 5
Roman.1234
обнаружил еще одну неисправность, на плате возле разорванной дорожки в транзистора Q3 коротит емитер и колектор, возможно он причина неисправности стиралки?
alexey75
Симистор пробит. А причина может крыться в сдвоенном разъёме самого насоса (вода+220 в= к. з.).
Roman.1234
alexey75 писал(а):Симистор пробит. А причина может крыться в сдвоенном разъёме самого насоса (вода+220 в= к. з.).
https://drive.google.com/file/d/16nYBD0 ... sp=sharing
нужен такой симистор МАС97А8 332, только никак найти его не могу. Подойдет ли симистор MAC97A8 (600В, 0,6А) ? С маркировкой 332 немогу найти(.
alexey75
Подойдёт.
