Купил двигатель от стиральной машины б/у, щеток уже не было.
Естественно снимал мотор ни я, и модель стиральной машины я не знаю.
Есть бирка на моторе sole Type 20584.095
Прошу подсказать какую модель щеток купить что-бы запустить двигатель.
Прошу помощи в поиске щеток на двигатель
Slavik270
Slavik270
Slavik270
Re: Прошу помощи в поиске щеток на двигатель
Обычные-5х13,5х35.лучше сендвич.
На фото двигателя отсутствуют ЩёткоДержатели. Их ваще у вас нет? Тогда и щётки надо подбирать под размер тех, которые найдёте.
Slavik270
Вот в этом та вся и проблема;
нашел на алиекспресс вот такие
https://aliexpress.ru/item/32951907558.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.656f74b5HiwmKc&algo_pvid=6e3015b5-6ba8-4997-b361-eb0e6553025e&algo_expid=6e3015b5-6ba8-4997-b361-eb0e6553025e-3&btsid=0b8b034c16026045373936191e19cb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Там указан размер пластиковой части 5 см... вроде не встанет... или норм будет...
Может кто менял, в курсе какие можно взять?
Там же используются стандартные размеры... или нет?
Там на алиэксперсс по фото видно, что контакты подключаются снизу... кажется это не мой вариант..... вроде как контакт тогда будет цеплятся за болт корпуса... или я что-то не понимаю
Последний раз редактировалось Slavik270 13 окт 2020 19:02, всего редактировалось 2 раза.
Slavik270
cамрем писал(а):Обычные-5х13,5х35.лучше сендвич.
Это вы говорите за сами угольные трущееся чати, а пластикового кожуха нету... куда их вставлять....
На держателях имеются по 2 выступа в строго определённых местах, которые фиксируют в отверстиях на корпусе двигателя, кроме точных мест под отверстия для винтов крепления. Подбирать теперь только опытным путём, идти с двигателем в магазин, или мастерскую.
Личное подозрение. Если с движка сняли даже держатели, то за то, что двигатель вообще исправен не дам ни копейки.
Slavik270
На этом фото видно что корпус с контактом сделан выводом на верх... а как называется данная модель щетки?
Кстати это модель движка Sole 20584.410
Slavik270
Вот нашёл, а встанет или нет, незнаю...
Размеры:Прибл. 5,5x3,2 см (2,1x1,2 дюймов) (Д х Ш)
Или там не сильно важно, что корпус будет, немного торчать?
Slavik270
Или эту модель лучше взять.....
Длина для части держателя (Д * Ш) :53 мм
Размер для части углерода (Д * Ш * В): 40x13x5мм
Или они одинаковые, и нет никакого смысла искать дальше, а можно заказать и всё.....
Как можно узнать если нет возможности подержать в руках?
Обратитесь в любую мастерскую-подберут на раз-два.С али будете ждать месяц.
С Али месяц, ну это как кому. Мне если за месяц, так это праздник.
