LG WD-6012C - не крутит барабан
AlexE
Сообщение AlexE » 29 сен 2020 12:26
После запуска программы набирает необходимое количество воды, щелкает реле, но барабан не крутит, через некоторое время издает 7 сигналов и одновременно начинают мигать все светодиоды из рядов "Отжим"+ "Полоск". По кодам ошибок это определяется как Over Flow Error (FE). Прессостат проверял, вроде рабочий, трубки не забиты, насос рабочий, воду заливает правильно, в правильные отсеки, сливает тоже всю. Двигатель снимали, проверяли - отдельно работает, щетки в норме, прозвонили всю проводку, все целое, добрались до платы, были немного подгоревшие контакты реле тена - пропаяли, сняли и отдельно проверили 2 реле двигателя - рабочие. Сбило с толку что не вращает двигатель, а выдает ошибку уровня воды. Может кто подскажет в какую сторону копать, нашел, что в линию прессостата завязана микросхема IC4, здесь она имеет маркировку HD14069UBP но пока до нее не добрался, не хотелось сразу выковыривать все желе. Все остальное визуально в норме. Плата управления имеет маркировку 6871EC1057G. Буду благодарен за любые соображения!
Re: LG WD-6012C - не крутит барабан
Сообщение стаспрачкис » 29 сен 2020 13:10
В режиме Отжим тоже не работает? А если отключить ТЭН на Отжиме? Ошибка таже остаётся?
AlexE
Сообщение AlexE » 29 сен 2020 13:50
В режиме Отжим включает насос, щелкает реле, барабан не крутит, через пару минут выдает FE. ТЭН рабочий, без него также.
alexey75
Сообщение alexey75 » 29 сен 2020 15:29
Т. к. машина пожилая, то ищите непропай или холодную пайку на плате. Рекомендую тему ниже прочесть.
AlexE
Сообщение AlexE » 29 сен 2020 15:39
с лупой все проверял, на вид все отлично, наверное придется все желе снимать
Сообщение cамрем » 01 окт 2020 16:59
Там же еще ULNки есть.По движку
vychik34
Сообщение vychik34 » 02 окт 2020 09:29
фишка куда мотор подключается- у меня там был не пропай и мотор не крутил,ошибку выдавал SE
vychik34
Сообщение vychik34 » 02 окт 2020 09:31
AlexE писал(а):с лупой все проверял, на вид все отлично, наверное придется все желе снимать
вот схема подключения движка
AlexE
Сообщение AlexE » 02 окт 2020 12:01
с разъемом все в порядке, в сторону IC2 пока не смотрел, потому как выдает ошибку уровня, а это в направлении IC4. Странность заключается в том, что мотор не крутит сразу, а ошибку уровня выдает где-то секунд через 50 после запуска программы. Есть еще идеи проверить частоту прессостата, но нет осциллографа. Не могу логически понять зависимость двигателя и уровня воды, ведь реле щелкает, значит команда на запуск двигателя подается (нужно смотреть цепь питания двигателя), тогда причем здесь вода?
alexey75
Сообщение alexey75 » 02 окт 2020 12:07
У тахо и датчика уровня питание 5 вольт. Может здесь загвоздка?
AlexE
Сообщение AlexE » 02 окт 2020 12:51
Проверю еще раз, но на прессостат приходило около 5В, причем воды набирает правильно, и сливает тоже всю, а на разъем двигателя питание не приходит.
Сообщение cамрем » 02 окт 2020 18:31
Кстати LG ошибки показывает индикаторами температуры.
AlexE
Сообщение AlexE » 02 окт 2020 18:55
кажись alexey75 прав. Только что еще раз замерил напряжение на прессостате - 3,06V, стабилизатор IC6 выдает 4,97V, где-то есть потеря. По схеме на R74 - 4.98V, R63 - 3.02V, R62 - 3,99V, NA6 - 3.99V.
