Добрый вечер!
Помогите идентифицировать ошибки.
Возникла после отключения воды и теперь не сбрасывается.
Запускаешь стирку - воду не набирает.
Крутит насухую барабан и появляется ошибка.
Если после этого выбрать полоскание, появляется другая ошибка
После выключения и повторного запуска программы стирки опять возникает ошибка из первой фотки.
В режиме отжим барабан вращается.
Замок на лючке срабатывает нормально при запуске любой из программ.
СМА BOSCH WIS 24140 OE LOGIXX 7 Sensitive
sareth
Re: СМА BOSCH WIS 24140 OE LOGIXX 7 Sensitive
Вы не сообщили о том, что точно проверили и убедились из наливного шланга идёт вода.
sareth
Вода из наливного шланга поступает на вход СМА. Сливная помпа слышно, что работает.
При запуске программы стирки барабан начинает вращаться на минимальным оборотах, через 1-2 мин выпадает ошибка из первого фото, сопровождаемая 4мя короткими прерывистыми сигналами.
Пока, хотелось бы понять, что означает эта ошибка.
alexey75
Попробуйте так:
Установите "Отжим", нажмите кнопку оборотов отжима и не отпуская её выберите режим " Слив", затем "Выкл".
sareth
alexey75 писал(а):Попробуйте так:
Сделал. Не помогло.
Снова ошибка с первой фото.
sareth
Оказалось вода не поступает на впускной клапан. При запуске стирки слышно, что он работает. Сопротивление обмоток в норме (4.5 кОм).
Наливной шланг оборудован электромагнитным клапаном на входе (аквастоп). При запуске стирки на него не подается напряжение, клапан не открывается, вода не поступает на впускной. Сопротивление в норме (4.5 кОм). Куда копать дальше?
Возможно заменить шланг на обычный без клапана?
alexey75
Может вода в поддоне? Наклоните машинку назад или вперёд.
sareth
alexey75 писал(а):Может вода в поддоне? Наклоните машинку назад или вперёд.
Заглянул в отверстие (поддон не снимал), поплавок сухой и опущен (внизу). Воды не видно, все сухо.
Поставил обычный наливной шланг (без электромагнитного клапана) вместо родного. Запустил стирку - все работает нормально. Воду набирает, стирка идет.
Почему может не поступать напряжение на катушку? Разъемы от управляющий платы проверил - все в норме.
Еще вопрос, катушку клапана можно проверить подав на нее 220В? При подаче напряжения клапан должен открыться?
Пока только напрашивается решение забить на аквастоп и оставить обычный шланг без клапана.
sareth
Проблему решил.
Видимо очередной скачок электричества выбил электронику. Теперь вместо 220 В переменки на электромагнитный клапан Аквастоп приходит порядка 15-20 В. Подсоединил катушку клапана напрямую в сеть 220 (через выключатель). Теперь при стирке добавилась технологическая операция - включить выключатель)
А так все работает. Всем откликнувшимся спасибо!
