СМА BOSCH WIS 24140 OE LOGIXX 7 Sensitive
sareth
Сообщение sareth » 22 май 2020 19:31
Добрый вечер!
Помогите идентифицировать ошибки.
Возникла после отключения воды и теперь не сбрасывается.
Запускаешь стирку - воду не набирает.
Крутит насухую барабан и появляется ошибка.
Если после этого выбрать полоскание, появляется другая ошибка
После выключения и повторного запуска программы стирки опять возникает ошибка из первой фотки.
В режиме отжим барабан вращается.
Замок на лючке срабатывает нормально при запуске любой из программ.
Re: СМА BOSCH WIS 24140 OE LOGIXX 7 Sensitive
Сообщение стаспрачкис » 22 май 2020 20:18
Вы не сообщили о том, что точно проверили и убедились из наливного шланга идёт вода.
sareth
Сообщение sareth » 23 май 2020 08:16
Вода из наливного шланга поступает на вход СМА. Сливная помпа слышно, что работает.
При запуске программы стирки барабан начинает вращаться на минимальным оборотах, через 1-2 мин выпадает ошибка из первого фото, сопровождаемая 4мя короткими прерывистыми сигналами.
Пока, хотелось бы понять, что означает эта ошибка.
alexey75
Сообщение alexey75 » 23 май 2020 11:53
Попробуйте так:
Установите "Отжим", нажмите кнопку оборотов отжима и не отпуская её выберите режим " Слив", затем "Выкл".
sareth
Сообщение sareth » 23 май 2020 17:12
alexey75 писал(а):Попробуйте так:
Сделал. Не помогло.
Снова ошибка с первой фото.
sareth
Сообщение sareth » 01 июн 2020 13:33
Оказалось вода не поступает на впускной клапан. При запуске стирки слышно, что он работает. Сопротивление обмоток в норме (4.5 кОм).
Наливной шланг оборудован электромагнитным клапаном на входе (аквастоп). При запуске стирки на него не подается напряжение, клапан не открывается, вода не поступает на впускной. Сопротивление в норме (4.5 кОм). Куда копать дальше?
Возможно заменить шланг на обычный без клапана?
alexey75
Сообщение alexey75 » 01 июн 2020 20:05
Может вода в поддоне? Наклоните машинку назад или вперёд.
sareth
Сообщение sareth » 01 июн 2020 20:33
alexey75 писал(а):Может вода в поддоне? Наклоните машинку назад или вперёд.
Заглянул в отверстие (поддон не снимал), поплавок сухой и опущен (внизу). Воды не видно, все сухо.
Поставил обычный наливной шланг (без электромагнитного клапана) вместо родного. Запустил стирку - все работает нормально. Воду набирает, стирка идет.
Почему может не поступать напряжение на катушку? Разъемы от управляющий платы проверил - все в норме.
Еще вопрос, катушку клапана можно проверить подав на нее 220В? При подаче напряжения клапан должен открыться?
Пока только напрашивается решение забить на аквастоп и оставить обычный шланг без клапана.
sareth
Сообщение sareth » 07 июн 2020 20:40
Проблему решил.
Видимо очередной скачок электричества выбил электронику. Теперь вместо 220 В переменки на электромагнитный клапан Аквастоп приходит порядка 15-20 В. Подсоединил катушку клапана напрямую в сеть 220 (через выключатель). Теперь при стирке добавилась технологическая операция - включить выключатель)
А так все работает. Всем откликнувшимся спасибо!
