Трещит стиральная машина Beko
Алексей2478
Добрый день! Стиральная машина Beko ELB_57001_M. Срок эксплуатации 4 года. Стирка почти каждый день. Довольно давно уже при нормальной загрузке немного скачет в начале отжима, потом уравновешивается. При стирке пододеяльников и спутывании может начать скакать сильно — приходится выключать, вынимать белье и перераспределять. Вероятно после очередных довольно сильных скачков — недолгих, когда сразу выключили и перераспределили белье, начала потрескивать. После 2-х стирок треск стал частым с усиливающейся частотой при увеличении частоты вращения барабана, на быстрых оборотах переходящий в трещащий шум. Во время набора воды и слива (без вращения барабана) не трещит. Когда на малых и быстрых оборотах, во время стирки или отжима выключаю машину (отключается подача тока), треск пропадает и барабан (вероятно и двигатель) крутится по инерции быстро, медленно, без каких-либо посторонних шумов. Снимал верхнюю и заднюю крышку, вглядывался своим абсолютно неопытным взглядом, чего-то разболтавшегося и висячего, отвалившегося не заметил... На бок пока не ставил, снизу не смотрел. В чем может быть проблема? Можно ли самому абсолютно неопытному что-то исправить?
Re: Трещит стиральная машина Beko
А если снять ремень с двигателя? Трещит? А пол под двигателем не освещается вроде, как от множества небольших молний?
Алексей2478
Снял ремень с двигателя - трещит. После выключения нагрузки, двигатель по инерции крутится, не трещит. При нагрузке освещается уже при малых оборотах и потрескивании, молнии есть. Смотреть что там происходит при быстрых оборотах, особо близко вглядываться в сам процесс что-то не рискую.
Сгорел двигатель.Ну не могу я засунуть свой Характер в жо... , у меня там Шило.
Алексей2478
Спасибо! Дальше я так понимаю её эксплуатировать нельзя, да и включать для дальнейших проверок нужно осторожно - понимаю что дело серьезное, чем грозит - замыкание и др. последствия? Неисправность появилась после сильных скачков стиральной машины - могло ли это повлиять? А что там скорее всего случилось, щетки, обмотка, ламели? Можно / целесообразно ли это исправить после 4 лет интенсивной работы машины. Какова вероятность в таких ситуациях необходимости полной замены двигателя? И во сколько это может все примерно вылиться, в среднем разброс, так понимаю, 3-8 тыс.? Бак серьезно шатается - нужно тоже будет регулировать, наверное... Может там еще чего на грани
Стоит ли затевать ремонт если стиральная машина 13500 р стоит
и 4 года интенсивно уже работала, может новую целесообразно купить
Кузьмич
Хозяин-Барин, тебе виднее , машинка у тебя.
Причина … . …
Есть такая штука, Дисбаланс.
Это когда бельё по всей окружности бака машина не может розложить. И вверху, и внизу, и по обоим бокам что бы было одинакого в граммах. Когда белья много, то есть соответствует килограммам на сколько она расчитана, бельё проще разложить, оно занимает больше 2х трети бака. Когда его мало, то оно во время стирки, цепляясь дружка за дружку, связывается в комок. И при переходе к отжиму начинается дисбаланс. Эл.блок на двигатель напряжение повышает а он раскрутиться не может, и ток в обматках повышается, двигатель греется и после таких издевательств в конце концов сгорает. И не надо напраснину на машину наводить.
alexey75
Ничего не прочитал о длинне щёток, может просто на исходе.
Алексей2478
Машинка за свою цену с задачами справлялась хорошо, довольно интенсивно работала,простая и удобная. И жалели мы её тоже: выше 40 градусов режимы не использовали, в фильтре никаких засоров...
Хотел бы уточнить. Скажите, пожалуйста, что дальше в этой ситуации делать. Что там в двигателе вероятнее всего вышло из строя, можно ли двигатель самому снять и отнести в ремонт /купить новый/ самому поставить обратно? Либо лучше мастера вызывать, дисбаланс возможно накопился со временем и это может вызвать дальнейшие неисправности, нужно регулировку, профилактику провести
Хотел бы уточнить. Скажите, пожалуйста, что дальше в этой ситуации делать. Что там в двигателе вероятнее всего вышло из строя, можно ли двигатель самому снять и отнести в ремонт /купить новый/ самому поставить обратно? Либо лучше мастера вызывать, дисбаланс возможно накопился со временем и это может вызвать дальнейшие неисправности, нужно регулировку, профилактику провести-
alexey75
В вашей ситуации, лучше нормального мастера позвать.
Дисбаланс не накапливается. Это физическое явление приводящее к сильной болтанки барабана из-за не разложившегося равномерно в нём белья. Это приводит к преждевременному износу подшипников, аммортизаторов, ремня … . Нужно проверять их состояние. Перед тем, как решиться на замену двигатель. Сможете сами это всё определить? Лучше пригласить специалиста.
Алексей2478
Спасибо!
