Candy TRIO 9503
DeniS007
Candy TRIO 9503
Сообщение DeniS007 » 16 мар 2020 11:03
Добрый день.
1. После включения ПММ происходит слив воды(остается не больше 1 см в фильтре). Вода набирается (без перелива). При этом слышно как периодически крутятся карамысла, и после этого может поработать минут 15 а может сразу запищать и замигать светодиодом выбранной программы (возможно зависит от выбранной программы). Диспенсер при этом не открывается даже если посудомойка работает 15 мин (Вообще крышка диспенсера открывается свободно). После того как машина запищала если открыть крышку то в ПММ будет нормальное на мой взгляд кол-во воды 4 см, и закрыть крышку то вода сольется и начинается какое то гудение (такое ощущение что насос в холостую работает) Открываю вновь а воды нет.
Да и еще если ПММ проходит первый шаг и начинает поливать посуду то все ломается после того как вода сливается и заливается вновь для 2 этапа мойки.
2. Сейчас происходит залив и сразу слив воды . После чего пищит и мигает. Но если в процессе залива долить воду в бак ) До щелчка прессостата ! Все начинает работать штатно до 2 части мойки . Если не долить воды механически начинает пищать и мигать . Но если долить воду ! То продолжает работать до конца программы. Прессостат, рециркуляционный насос и тэн новые. В чем причина не долива воды в бак ?
