Kuppersberg GL6033 - Останавливается, не сливает воду (плата Indesit)
Lepota
Сообщение Lepota » 13 фев 2020 15:58
Добрый день!
Что случилось: Обычное выполнение мойки остановилось и ПММ теперь не сливает воду. При включении в сеть сразу начинает щелкать какая то релюха на плате (а может две ?) Т.е. еще до включения ПММ кнопкой запуска ПММ уже начинает щелкать релюхой. Щелчки парные через небольшую задержку. (тишина.. щелк..щелк.. тишина..)
ПММ не выводит никакой ошибки. Или я не знаю как их смотреть. Позволяет включить себя кнопкой, выбрать программу, и запустить ее. При запуске программы щелчки пропадают, когда ПММ набрала воду в стакан с фильтром выполнение останавливается и ПММ начинает снова так же щелкать.
Что было сделано:
Сразу скажу, что я не электрик, и прошу извинить и поправить неточности.
Снята и почищена помпа (там была косточка типа как от лимона - не знаю мешала она или нет) Помпа свободно крутится.
Прозвонил обмотки помпы, там 3 контакта. Сопротивление между средним и левым контактом равно сопротивлению между средним и правым и составляет 90 Ом. Между собой обмотки на пробой не звонятся.
Прочищены трубки до и после помпы (мусора не было)
Думал скину клеммы с платы и узнаю какой датчик посылает "неправильный" сигнал. Не помогло, щелкает.
На плате присутствует надпись "INDESIT 0283.06". Сама плата визуально в норме. Нет ни вспухших кондеров, ни гари.
Визуально не удалось определить какая релюх(а/и) щелкает.
Реле: 3 шт "HF3FA 012-ZTF (088)". 1 шт "HF3FA 012-HTF".
Посоветуйте куда копать дальше?
Кузьмич
Re: Kuppersberg GL6033 - Останавливается, не сливает воду (плата Indesit)
Сообщение Кузьмич » 13 фев 2020 19:45
Изображения открыть не смог.
Судя по описанию, ты смотрел рециркуляционный насос.
Теперь ищи сливную помпу.
Lepota
Сообщение Lepota » 13 фев 2020 22:19
да не.. вот она "родная"
На всякий случай вставляю адреса картинок без тегов
https://ibb.co/sqpS16F
https://ibb.co/31xY2nb
https://ibb.co/mbSzDJb
Если и это не поможет, залью картинки на другой сервис.
mnusurov
Сообщение mnusurov » 04 янв 2026 20:38
добрый день
примерно такая же проблема с ПММ Hotpoint-Ariston HFO 3C23 WF с такой же платой управления (indesit 0283.06)
так же прервался цикл и не слила воду, попытка запустить другой цикл - без ошибок не запускается
выключил из сети, при включении переодически щелкает реле, через некоторое время ошибка F03
при включении ПММ ошибка изчезает, дает включать программу - идет отсчет времени но ничего не происходит и так же продолжает щелкать реле.
прозвонил сливной насос (он синхронный трехфазный)
1-2 90 Ом
1-3 - 90 Ом
2-3 - 90 Ом
обмотки все три прозваниваются 45 Ом (разбирал корпус - под корпусом плата соединяющая обмотки в звезду)
нашел тему с подобной неисправностью https://remont-aud.net/dump/prochie/posudomoechnye_mashiny/ariston_hid_3t123wpt_sw_05_02_09_dsp_07_05_02_shassi_main_board_indesit_0283_08_silovoj_modul/480-1-0-137179
подскажите как решилась ваша проблема?
PS: извиняюсь что поднимаю тему спустя 5 лет, не нашел ничего больше этих двух тем
Lepota
Сообщение Lepota » 05 янв 2026 23:00
Добрый день.
Проблема решилась заменой платы.
mnusurov
Сообщение mnusurov » 06 янв 2026 11:47
добрый день
спасибо за ответ!
samohin25
Сообщение samohin25 » 20 апр 2026 20:34
Подскажите, проблема решилась заменой платы управления или той что в насосе, и что было с платой в итоге или не разбирались просто поменяли?
