крестовина барабана Сименс
Бес
- Подмастерье
Сименс WIQ1631, нужно снять крестовину. Три болта открутил, обстучал, попробовал отвёрткой, стоит на мертво. Отвёртку согнул. Более мощную боюсь брать - погну барабан. Он там что приклеен что-ли? Или просто прикипел и выламывать дальше ?
Re: крестовина барабана Сименс
Скажем не прикипел, а приклеен нерастворимыми осадками, оброзовавшимися в результате реакции при отстирывании моющим средством с грязью белья, ну и конечно образовавшейся ржавчиной на оси и передним подшипником (внутри бака) Можно, вкрутив обратно в ось барабана болт крепления, что бы не попортить резьбу, чуть сдёрнуть подшипники ударами молотком. У барабана есть почти сантиметр хода внутри бака. А потом, взяв крепкую отвёртку, продолжить снятие. Можно что-то подставлять между баком и крестовиной, что бы сдвинуть барабан наружу, для дальнейших ударов молотком, пока сама не пойдёт.
Бес
- Подмастерье
Да, спасибо. Но, или я не правильно сформулировал вопрос, или Вы не правильно меня поняли. Бак разобран уже, нужно от барабана отсоединить крестовину.
[Ну так ни чего не изменилость. Можно молотком по лучам вдарить, вдоль задней части.барабана. Можно клин вбивать между центральной частью крестовиной и стенкой. Специально ни чего не приклеевалость.
Бес
- Подмастерье
Ну про клей я так и предполагал. Ладно вечером попробую ещё раз.
Сильно бить боюсь - лопнет ещё силумин, а клинья - погнётся сам барабан. (((
А зачем вы снимаете крестовину барабана?
Бес
- Подмастерье
Накипь там под ней, хочу стирать в чистой.
Подшипники меняю на своей. Кстати охренел от размеров оных, привык к индезитовским.
Гантелю можно сделать из пары. )))))))
