Постоянный залив воды СМА lgF1022SD
СергейРоссошь
Сообщение СергейРоссошь » 06 фев 2019 12:19
Сма постоянно заливает воду.После нажатия кнопки пуск начинает заливать воду,отключить клапан(второй сам отключается) можно только выдернув шнур из сети.Проверено:клапана залива норм,семистры клапанов норм,но все равно их поменял;резисторы норм,дорожка от симистров к ножкам uln(kid) прозванивается.При выключении машинки кнопкой, 220в на клапане все равно присутствует.
anisvalerij1961
Re: Постоянный залив воды СМА lgF1022SD
Сообщение anisvalerij1961 » 06 фев 2019 13:13
если 220 постоянно присутствует полностью проверяй управление ,если симисторы и резисторы в норме-меняй УЛН-ку
fomichevmp
Сообщение fomichevmp » 07 янв 2020 13:18
Такая же проблема СМА lg f1296nd4.
Запускается программа и основной клапан открывается уже не закрывается на его постоянно подаётся 230 В после завершения стирки напряжение остаётся до того момента пока не разблокируется датчик двери. Другой клапан работает в штатном режиме. Снял блок управления отнес в ремонт там он работал исправно ( не делали ничего с ним). Принес домой все заработало ,пару стирок прошло штатно потом повторилась ситуации. Подскажите что смотреть и как правильно сделать диагностику ?
Сообщение стаспрачкис » 07 янв 2020 13:57
fomichevmp писал(а): Принес домой все заработало ,пару стирок прошло штатно потом повторилась ситуации.
А вот вдруг между стирками шнур вынимали из розетки?
fomichevmp
Сообщение fomichevmp » 07 янв 2020 17:32
Нет этого не было.
Сообщение cамрем » 07 янв 2020 20:29
Камеру отбора давления проверьте- 100% мусор там. прочистить и будет щасье.
fomichevmp
Сообщение fomichevmp » 12 янв 2020 12:14
cамрем писал(а):Камеру отбора давления проверьте- 100% мусор там. прочистить и будет щасье.
Проверил камеру было все чисто. Включил и все равно основной клапан льет на нем 230 В до того момента пока не остынет таблетка на блокировке двери и отключается после разблокировки двери.
Сообщение cамрем » 12 янв 2020 13:58
Значит управление сдохло(сим или улн)
Сообщение стаспрачкис » 12 янв 2020 14:42
Что ж вы игнорировали рекомендацию при аналогичном случае, когда залезали в эту, чужую тему? Неделя прошла, а воз и ныне там.
Ср фев 06, 2019 1:13 pm
anisvalerij1961 писал(а):если 220 постоянно присутствует полностью проверяй управление ,если симисторы и резисторы в норме-меняй УЛН-ку
