Вот решил снять видео для наглядности, может кто сталкивался с анологичной проблемой.
https://m.youtube.com/watch?v=boKEg_NLwTs
Samsung WF7358NIW через раз стартует стирка
Волга134ру
Re: Samsung WF7358NIW через раз стартует стирка
Судя по видео -модуль то не вскрывался?. А фото откуда?Качество сьемки ,правда аховое.Замените модуль- других советов здесь не будет. Хотите ковырять модуль- то это на проф. форумы.
Волга134ру
РЕШЕНО samsung ww7mj4210hs не крутится барабан.
После замены стабилизатора KIA78R15PI на трехногий аналог двигатель стартует. Стаб выдавал 12в вместо 15в, возможно не хватало модулю. При пбарабане 1200 об. тест в режиме отжим программа длительностью 15 минут без замечаний, чуть теплые радиатор моста и модуля. Дальнейшая эксплуатация покажет. Конкретная причина деградации стаба неопределена.
пограничник
Как машина, работает?Такая же проблема. Только машинка WF81F5E5P4W. Долга ломают голову. Обратил внимание на то что начинает глючить когда работает подуставший сливной насос не хватает напряжени для команды на то что бы стартовал главный двигатель Пойду проверять выходное напряжение.
пограничник
Пропаял КIA78R15PI. Машинка ожила и нормально работает без проблем.
schip62
Надо было проверить и защиту от перегр.по току.При прогреве вы греете и резисторы(5Вт.)-датчики тока ,возможно изменение номинала одного из трех(разл.варианты),,хол.пайка,плохо облуженный вывод....
Отсоедините RC цепь с прц.на вывод токовой защиты силового контроллера(схема в теме есть) попробуйте включить на неск .секунд(минут).
