Не всегда блокируется люк в F4J9JH2S
alxa
Сообщение alxa » 29 ноя 2019 16:09
Через полтора года эксплуатации (уродский интернет-магазин LG поставил только год гарантии на стиралку, а вот на двигатель к ней, блин, 10!) появился глюк: не всегда блокируется УБЛ, а на экране появляется ошибка dE1, и стирка не запускается (разумеется бельё нормально размещено в барабане, люк нормально закрывается и не перекошен). Притом, можно несколько раз понажимать на паузу/включение или выключить стиралку, потом включить, люк может закрыться и нормально пойти процесс стирки, и следующие стирки запустить уже без этого глюка. Но после выключения (не из розетки) и некоторого простоя глюк повторяется. Заметил также, что если включить стиралку, подождать некоторое время, УБЛ может щёлкнуть как при запуске стирки.
Где-то в рекомендациях видел, что надо обесточить стиралку полностью, выдержать минут 15, заново включить. Делал это, но рецепт всё равно не всегда работает. Также разбирал УБЛ, контакты все чистые, без нагари, поставил обратно, но глюк как был, так и остался.
В чём может быть проблема? Контрольный блок?
Re: Не всегда блокируется люк в F4J9JH2S
Сообщение cамрем » 29 ноя 2019 18:37
Контрольный блок?- Он ,болезный.
Сообщение стаспрачкис » 30 ноя 2019 00:47
Вытащите УБЛ и сэмитируйте закрытие люка. Режим Отжим, чтоб вода зря не наливалась. Замеряйте напряжение на позисторе, должно быть как в сети, 220v.
alxa
Сообщение alxa » 30 ноя 2019 21:57
Думал будет более простое решение. Попробую. Спасибо, что отозвались!
