Как снять дозатор (бункер) с Electrolux EWS1020
Barsic
Машинка перестала заливать воду в барабан. Долго разбирался, оказалось что закальцинировался входной штуцер в дозатор. Снял подводящий шланг, пошуровал спицей, но вход там по всей видимости "улиткой". Прочистил немного, машина заработала. Но хотелось бы большего, - капитально почистить дозатор, т.е. его снять с СМ. Открутил саморезы, освободил от шлангов, но что-то держит, наверно клипсы. Боюсь сломать. Подскажите где засада. Спасибо
Re: Как снять дозатор (бункер) с Electrolux EWS1020
А от панели приборов открутили? Бункер для порошка вытащить.
Ну и патрубок на Бак снять.
Barsic
Да, конечно в первую очередь снял панель приборов. Подскажите хотя бы в какую сторону его демонтироваь (снимать) двигать- на себя, вниз и т.д.
Крепиться только саморезами.
Shalunaleks
Здравствуйте. Такая же проблема. Плохо течет вода в отсек кондиционера. Хотел почистить бункер порошкоприемника. Не могу понять как его снять. Открутил два самореза на лицевой панели за лотком порошкоприемника и один с головкой под шестигранник наверху. Но что-то еще хорошо держит бункер. Подскажите где искать этот крепеж, пожалуйста.
Так а патрубок для слива воды в бак снизу сняли?
Shalunaleks
Нет патрубок для слива воды в бак пока не снимал. Но этот патрубок эластичный и должен сминаться хотя бы вниз. А бункер держится при откручивании трех указанных саморезов ещё жестко. Так что не думаю, что дело в патрубке.
Всё откручено. Бункер просто зацепился за буртик рамы корпуса.
Shalunaleks
стаспрачкис писал(а):Всё откручено. Бункер просто зацепился за буртик рамы корпуса.
Посмотрю внимательнее. Это не моя машинка. Матери. Я там бываю ну и ремонтирую наскоком.
Не подскажете вот еще что. Там внутри бункера есть пластиковая вставка серого цвета. В чем её смысл?
Вот как здесь.
Напраляющая потока воды.
Shalunaleks
стаспрачкис писал(а):Напраляющая потока воды.
Спасибо. Я предполагал, что это клапан механический, чтобы поток в отсек кондиционера перекрывать при вытаскивании лотка для заливки кондиционера.
