BOSCH Logixx 6 WLM20440OE/02 сервисный тест и сброс ошибки
ALSur
Сообщение ALSur » 09 апр 2019 10:45
Всё облазил на форуме, искал и на других форумах, но нигде не могу найти описание входа в сервисный режим и назначение тестов P1, ..., P15.
Находится только к logixx 8 и Maxx 5,6,7, но у них другая панель и другие кнопки. Поэтому не подходят.
Методом тыка нашёл, что в сервисный режим можно войти так:
Устаналиваем переключатель программ на отжим, нажимаем кнопку установки температуры, загорается и гаснет весь ряд температуры, потом переключатель переводим на слив, высвечивается Р9, мигает значок бака, нажатием кнопки пуск, значок бака гаснет и горит светодиод пуска, переключателем программ можно менять программы от Р1 до Р15, но сброса ошибки не происходит.
Потом на форумах то же нашёл этот способ. Но главное, я не вижу ошибки и не знаю, как её сбросить, если она есть. Опять же нет информации по назначению сервисных программ P1, ..., P15.
Подскажите, где взять описание сервисного режима, именно для этой модели СМА.
Морда Bosch Logixx 6
Site Admin
Re: BOSCH Logixx 6 WLM20440OE/02 сервисный тест и сброс ошибки
Сообщение elremont » 09 апр 2019 15:22
Наличие или отсутствие в памяти ошибок на работоспособность машины не влияет. Устраняете неисправность - ошибка исчезает и сбрасывать ее не надо. Так же как и сброс ошибок неисправность не устраняет. Что с машиной?
ALSur
Сообщение ALSur » 09 апр 2019 17:00
elremont писал(а):Наличие или отсутствие в памяти ошибок на работоспособность машины не влияет. Устраняете неисправность - ошибка исчезает и сбрасывать ее не надо. Так же как и сброс ошибок неисправность не устраняет. Что с машиной?
Машинка работает во всех режимах, чрезмерных вибраций, воды в поддоне нет. Один раз только встала на паузу, с аварийным сообщением A02. Я писал об этом. По этому сообщению нельзя определить, что стало причиной остановки. Поэтому и хотелось бы посмотреть, что осталось в памяти по ошибкам, сбросить их, если есть. Машинка после ремонта, менял подшипники и сальник. До этого предыдущие хозяева её жёстко эксплуатировали, с протёкшим сальником, что даже подшипники проворачивались на валу. Поэтому наверняка были ошибки при работе в таком состоянии машинки. Но мне просто нужно писание сервис режима этой модели.
ALSur
Сообщение ALSur » 09 апр 2019 21:58
На одном из форумов, участник ankorservis выложил pdf-файл с описанием сервис-режима машинки Bosch Logixx 6. Всё чётко совпадает, есть полное описание режимов (тестов). Если кому нужно пишите, выложу.
ALSur
Сообщение ALSur » 10 апр 2019 13:14
Вопрос решён, тема закрыта.
