Сушка Bosch WTW85560 не сливает воду в резервуар.
Andrey039
Сообщение Andrey039 » 22 фев 2019 06:19
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем. Сушильный автомат с тепловым насосом перестал собирать воду в резервуаре.
То есть процесс идет, белье сушится, правда медленно, но в бачке ни капли воды. В первые несколько месяцев эксплуатации бачок всегда наполнялся. Если во время работы сушилки открыть дверцу и посмотреть на испаритель, то видно что он абсолютно сухой. В помещении, где работает сушилка, заметно повышается влажность воздуха.
Что было сделано для поиска неисправности:
1. Сушку полностью разобрал. Конденсатор с испарителем очистил от ворса и пыли.
2. Насос, перекачивающий воду из поддона в резервуар - рабочий. Датчик наполнения поддона - тоже. Шланг не забит.
3. Компрессор проверил, подключив 220в напрямую. Вроде работает нормально. Трубка от компрессора к конденсатору начинает ощутимо нагреваться, а трубка на входе в испаритель, сразу после капилляра, заметно холодеет, температура ее на 10-12 градусов ниже окружающего воздуха. Сам компрессор греется градусов до 80-85 во время работы.
Мои мысли такие: неудовлетворительно работает система «компрессор-конденсатор-испаритель». Фреон в контуре есть, иначе бы трубка после капилляра не охлаждалась бы. Но ощущение, что производительности установки недостаточно чтобы испаритель охладился настолько, чтобы влага из воздуха конденсировалась на нем. Поэтому белье сохнет только за счет того, что поток воздуха проходит через нагретый конденсатор.
Может капилляр забился, может компрессор устал. Пока не пойму. Кто что подскажет, что делать дальше?
