LG WD-80192S выскочила ошибка dE
c0smo
Здравствуйте. Стиральная машина LG WD-80192S во время стирки выдала ошибку de. Сама машина включается, могу выбрать любую программу, но примерно через секунд 30 выдаёт ошибку de. УБЛ разобрал, проверил ничего вроде не сгорело. Замкнул контакты которые должны быть замкнуты после нагрева. Не помогло. Прозвонил провода от УБЛ до колодок на плате управления, всё ок. Выпаял прозвонил и проверил 2 релюхи к которым подходят провода колодок, работают, впаял обратно. Внешне все элементы на обоих платах без деформаций и подгорелостей. Что ещё можно посмотреть и как?
- anisvalerij1961
Re: LG WD-80192S выскочила ошибка dE
Вообще то за УБЛ отвечает 1 реле,в момент включения кнопки "пуск" на него приходит 12в ?
c0smo писал(а): Что ещё можно посмотреть и как?
набираем в поиске "ремонт модуля LG,ошибка DE"-ИНФОРМАЦИИ ПРУД ПРУДИ
c0smo
Спасибо SKORPION, перед тем как написать сюда я всю нифу какую нашел испробовал.
c0smo
все релюхи молчат. На той, что управляет УБЛ 12в нет. Заменил все 3 ULN на плате. Результат прежний. При включении любой программы через 15 секунд dL.anisvalerij1961 писал(а):Вообще то за УБЛ отвечает 1 реле,в момент включения кнопки "пуск" на него приходит 12в ?
Вы меня извините, но 12в где-нибудь вообще есть? Есть где-то ... Но это значит где-то тормознулись по дороге. Атлас не поможет, ямы появляются везде, ... и часто там, где их не ждёшь.c0smo писал(а):[На той, что управляет УБЛ 12в нет
c0smo
стаспрачкис писал(а):Вы меня извините, но 12в где-нибудь вообще есть? Есть где-то ... Но это значит где-то тормознулись по дороге. Атлас не поможет, ямы появляются везде, ... и часто там, где их не ждёшь.c0smo писал(а):[На той, что управляет УБЛ 12в нет
Я выше описал проблему) Вы говорите очевидные вещи совсем не помогая. Я спрашиваю на форуме для того чтобы решить проблему, а не поговорить о ней. В принципе можно выдрать плату из силикона, выдрать всю косу проводов, двигатель, помпу, убл, и прочие кишки, всё прозвонить и понять в чём причина... но вот мне такой вариант на данным момент не подходит.
c0smo
Может подскажите, как примерно работает алгоритм опроса датчиков, что и в какой последовательности? Выдрал косу, подрубил всё кроме тэна и термопары, модуль после включения сразу показал ошибку tE. Подключил его и всё вернулось на свои места. Прозвонил всю косу, норм. Буду вырезать всё дно под платой. Так как визульно нет абсолютно никаких повреждений, или подгораний.
вначале я бы лично вырезал плату в месте блока питания
c0smo
Всем спасибо, блок починился. Вышел из строя стабилизатор напряжения KIA 7812A. Он стоит на плате не в районе блока питания, а по середине, пришлось вырезать большую половину пластика под платой.
ОльгаКручинина
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто знает, какое напряжение должно приходить на УБЛ. Поставили новый этот блок сейчас, но проблема осталась.
Сняли модуль управления, визуально все хорошо, прозвонили все элементы , прозваниваются. На машину приходит 230 В, а на блок УБЛ - 200.
Это нормально?
Это нормально?
Либо прибор врет(напруга не больше 110в) либо должно включиться.
