Утечка воды из пластикового резервуара ПММ Hansa
tabula rasa
Сообщение tabula rasa » 06 фев 2019 20:13
ПММ Hansa 676Н. Сработал аквастоп. Разобрал. Обнаружил место утечки воды. Это пластиковый резервуар. Назначение его я до конца не смог понять.
Трещины на нем нет. Вода течет из отверстия, обозначенного красным цветом.
Как я понимаю, в эту камеру вода вообще не должна попадать.
Ещё насторожило, что в центре этого резервуара, рядом с местом соединения с баком, какие-то желто- коричневые отложения типа грязи или налета. Вода туда не попадает. Прочистить это место мне не удалось.
Протечка в момент набора воды, дальше ПММ работает нормально.
Я предполагаю, что случился переток воды в камеру с отверстием, возможно в результате избыточного давления.
Думаю новый резервуар решит проблему, но может быть можно что то сделать со старым.
tabula rasa
Re: Утечка
Сообщение tabula rasa » 07 фев 2019 12:31
transfor писал(а):Можно - делай смелее!
Хотелось бы узнать, этот резервуар (или как его правильно назвать) вообще ремонтопригоден?
Видимых трещин нет, но вода при заполнении ПММ попадает в эту камеру с отверстием. Так должно быть или это дефект?
Re: Утечка
Сообщение transfor » 07 фев 2019 13:21
Мастера не мудрствуют!
tabula rasa писал(а):Думаю новый резервуар решит проблему, но может быть можно что то сделать со старым.
Со старым не знаешь как и что делать - ставь новый.
tabula rasa
Re: Утечка
Сообщение tabula rasa » 07 фев 2019 13:43
transfor писал(а):[i]Мастера не мудрствуют!Со старым не знаешь как и что делать - ставь новый.
Ну так мастерам все равно сколько стоит новая деталь, за нее платит заказчик.
Re: Утечка
Сообщение transfor » 07 фев 2019 13:47
Хоть что-то можешь самостоятельно решить и сделать руками?
tabula rasa
Re: Утечка воды из пластикового резервуара ПММ Hansa
Сообщение tabula rasa » 07 фев 2019 13:51
transfor писал(а):Хоть что-то можешь самостоятельно решить и сделать руками?
Ну а как же! Разобрал, нашел место протечки. Машинку запустил, все работает, только течет :D
tabula rasa
Сообщение tabula rasa » 07 фев 2019 13:56
Подскажите, такие хомуты как одеваются? Или они одноразовые и проще купить винтовые?
Stownhinge
Сообщение Stownhinge » 17 сен 2019 10:57
Эти хомуты одноразовые. откусываешь кусачками или разжимаешь каким-нибудь напильником, и ставишь червячные или пружинные.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 2 гостя
