Появилась ошибка 11.
Заливали кипятком, несколько раз помогло. Перестала мыть до конца, останавливалась посередине цикла.
Разобрал - подшипники разбиты. Сейчас стоят новые из фторопласта. Крыльчатку пришлось паять.
После сборки, появилась ошибка 10. Тэн звонится.
Если запустить сейчас: набирает воду, щелкает несколько раз (в течение 1-2мин), сливает воду, высвечивает ошибку 10.
В сливе холодная вода.
Пожалуйста, напишите, что замерить или что поменять ?
ПММ Аристон LST 53977x F-10 и F-11
user125
user125
user125
Re: ПММ Аристон LST 53977x F-10 и F-11
Знающие люди, пожалуйста, подскажите, тэн под замену или будет работать?
В других темах либо тэн либо насос меняют. Что в моем случае купить?
Спасибо.
Спасибо.
в вашем случае,дешевле вызвать мастера
вашим тестером только провода прозванивать
Последний раз редактировалось SKORPION 02 фев 2019 19:07, всего редактировалось 1 раз.
user125
Благодарю за сообщения, и ссылку на книгу.
Вердикт мастера:
ТЭН рабочий. Датчика движения нет. Компрессионная камера чистая. Сигнал не идет от модуля управления.
Ситуация после диагностики:
на 3й программе (полоскание) без ошибок.
На 5 и 6 программе работает не менее 30 мин и выдает 13 ошибку. Вода не греется.
Рекомендация мастера (тестер тот же): перепайка/замена платы + тест пмм в сборе на стенде.
Вопрос: если купить новую плату будет работать? (ремонт старой, сопоставим с покупкой новой в том же сервисе)
Вердикт мастера:
user125
Доброго дня всем.
Достал плату. Ножка реле HF3FA/012-ZTF [088] потеряла контакт с дорожкой.
Фото приложено.
По книге ("Ремонт ПММ своими руками"): 6-3(d) сопротивление 38,
6-3(с) оплавился металл контакта TP38 у основания ножки от реле и не имеет контакта с дорожкой - в очереди к электрику.
План действий: припаять реле; потестить пмм; если ошибка 13 повторится - замена реле (~200-225руб за 1шт).
Фото приложено.
user125
Контакт сделан. ПММ полностью работает.
Итого по расходам на ремонт (1890руб):
Втулки (подшипники) 2шт с доставкой на почту: 1 000 руб.
Вызов мастера: 600 руб.(есть и дешевле, у этого мастера был свой сайт)
Ремонт микросхемы: 70 руб (шоколадка). (много мастеров в соц.группах)
Тестер: 220 руб.
Как выяснилось: разобрать и посмотреть можно без мастера за 20 мин, втулки можно найти в 2 раза дешевле.
Если у Вас похожая ситуация: проверяйте чужие советы своим инструментом.
Если бы доверился мастеру и сервис-центру, то вышло бы дороже посудомойки (ТЭН 3500, двигатель 6500, доставка 1000, работа мастера: вызов 600 и сборка 2000, ремонт платы от 5000 с проверкой на гидростенде до 7500 новая плата).
Если возникнет проблема снова: новое реле 230руб + припаять 250руб.
Тему можно закрывать.
Тестер: 220 руб.
