F1073nd5 Одновременно набирает и сливает воду
Vitaliy123110
F1073nd5. Проблема проявляется только при первом включении после отдыха(сутки и более). Суть проблемы: включаю машину. Включается насос слива. При наборе воды насос продолжает сливать воду в итоге ошибка IE. При выключении машины через кнопку питания насос продолжает работать. Было замечено что насос работает до тех пор пока не открыть заглушку фильтра или пока не выдернуть с розетки.при дальнейшем включении машина работает как надо. Был заменен насос слива самостоятельно, так как торохтел старый.новый так же торохтит))) проблема со сливом не ушла. Продута промыта камера отбора давления. Продута трубка к прессостату. На прессостате контакты в идеальном состоянии. Вопрос -в чем может быть причина одновременного набора и слива воды? Это прессостат или все же электроника?
Re: F1073nd5 Одновременно набирает и сливает воду
Замени или хоть что-то измерь.Vitaliy123110 писал(а):Это прессостат или все же электроника?
Электроника.
Vitaliy123110
transfor писал(а):Замени или хоть что-то измерь.Vitaliy123110 писал(а):Это прессостат или все же электроника?
А что можно и нужно проверить или измерить? Читал что есть на плате реле отвечающее за работу насоса. Не подскажите где найти схему эл модуля от этой машины?
у производителя
Vitaliy123110
О том что проверять и как нашел на форуме. Спасибо.
Чтобы найти и проверить реле насоса схемы не нужна.
