Такая тема уже была, но она закрыта. Чем закончилось - особо не сказано. Столкнулся с аналогичным. Может предыдущий автор или другие специалисты подскажут.
Это копия предыдущего вопроса....
Здравствуйте!
Посудомойка работала нормально не один год, т.е. подключена нормально, с соблюдением уровней труб и наличием заземления в проводке. На днях с утра (после ночной мойки) обнаружил, что на индикаторе быстро мигает цифра 13 и светодиод питания. После выключения и последующего включения она включилась, начала набирать воду, и затем выдала звуковой сигнал, включила сливной насос и снова заморгала "13".
На других ресурсах вычитал, что стоит залить кипяток в камеру (растворить остатки жира), что и было проделано. При наливании 1,5 литра кипятка машинка через минуту-две сама его сливает.
После этого попробовал включить, включается, набирает воду, и минут 8-10 работает нормально - рециркуляция работает, оба оросителя вращаются и брызгают. После этого резко включает слив, выдается звуковой "бип", и начинает моргать "13".
ТЭН в норме, на плате косяков нет...
Hotpoint Ariston LST 5397 мигает цифра 13 и сливает воду
isaev0302
Re: Hotpoint Ariston LST 5397 мигает цифра
Чем всё копировать - не проще дать ссылку?isaev0302 писал(а):Это копия предыдущего вопроса....
"Здравствуйте! ....
viewtopic.php?t=31961
Читай автора внимательно:isaev0302 писал(а):Такая тема уже была, но она закрыта. Чем закончилось - особо не сказано. Столкнулся с аналогичным. Может предыдущий автор ...
А проблема была в том, что подгорел контакт реле, которое должно включать ТЭН, вот он и не включался.
Напряжение на ТЭНе есть?isaev0302 писал(а):ТЭН в норме, ...
isaev0302
Re: Hotpoint Ariston LST 5397 мигает цифра 13 и сливает воду
Так. По порядку.
У ТЭНа на входе стоят две би-металлических реле. Я понимаю как предохранители от перегрева. Одно из них сгорело (что в нем - не знаю. Разбору явно не подлежит). Я его закоротил. После этого посудомойка воду нагревает. Но после набора воды, т.е. на момент, когда должен начаться процесс мытья, выбрасывает ошибку 13 и начинает сливать воду...
isaev0302
Не исправность найдена (надеюсь). Разбило подшипники в циркуляционном насосе и его клинит... Пытаюсь выточить из фторопласта...
