нужна ваша помощь
clipsodel
нужна ваша помощь
Сообщение clipsodel » 13 июл 2018 00:35
такая беда приключилась со стиральной машинкой.
подскажите, что это сгорело, можно ли найти такую деталь?
Re: нужна ваша помощь
Сообщение стаспрачкис » 13 июл 2018 00:44
Этот пожар лишь следствие... Там много чего ещё вышло из строя. Купите новый блок - это будет и меньше хлопот и быстрее и правильнее.( для ремонта эл.блоков необходимо иметь опыт ремонта таких схем,а не просто уметь паяльник держать в руках, с кондочка - не реально)
clipsodel
Сообщение clipsodel » 13 июл 2018 00:53
Где копать причину пожара? Я не так давно менял тэн. Может из-за этого?
clipsodel
Сообщение clipsodel » 13 июл 2018 00:56
Тэн поставил 1700 ватт, по штату стоял 1600 ватт.
Сообщение стаспрачкис » 13 июл 2018 01:05
Может. Причин может быть десятки, потом следствие от пожара. Большая куча, чего проверять надо. По штуке предположений в день проверять SMSсками- на года растянется. Вызывайте специалиста. Играть в " испорченный телефон" при ремонте блока - дело бесперспективное. Вызывайте специалиста! С экономите кучу денег.
дми1982
Сообщение дми1982 » 31 июл 2018 21:51
проблема..... при включении стиралки выбивает пробки через долю секунды , при отключении провода на тене и стиралка всё равно выбивает,при отключении провода на двигателе машинка включается и отключается через две секунды. Снял двигатель сгорел якорь (когда выбивало я несколько раз включал автомат и держал пока не запахло). Купил такой же двигатель, правда б/у, ставлю, подключаю........выбивает опять пробки....при снятии контактной группы с двигателя включается на пару секунд и отключается, но пробки не выбиват) Подскажите пожалуйста в какую сторону идти????
Сообщение transfor » 31 июл 2018 23:48
дми1982 писал(а):сгорел якорь (когда выбивало я несколько раз включал автомат и держал пока не запахло).
:-D Так держать! :grin:
дми1982 писал(а):Подскажите пожалуйста в какую сторону идти????
Идти в ногу с тестером!
:-|read http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
Последний раз редактировалось transfor 01 авг 2018 07:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение стаспрачкис » 01 авг 2018 00:36
Подсказка. Если бы в вашей машине из всего электрического было бы только двигатель и шнур, то при КЗ, кроме двигателя горел бы ещё и шнур. Но к сожалению машина сложнее и путь КЗ шёл долгими,не только прямыми, но и кривыми путями.. и на пути сгорало многое. Доигрались. ((( . По современным ценам почти на пол машины
дми1982
Сообщение дми1982 » 01 авг 2018 19:55
dfgh писал(а):модель напиши
LG WD 80164N
Сообщение transfor » 01 авг 2018 22:16
Тестер есть?
