Hotpoint-Ariston LST 216
Диагностика и ремонт
kit_grodno
Сообщение kit_grodno » 20 ноя 2017 22:54
Добрый вечер.
Подскажите, ПММ набирает воду, но вместо того, чтобы поливать посуду, тупо гудит и все. Посуда грязная и сухая. Со слов ремонтера (консультация по телефону) "скорее всего накрылся насос".
Вопрос: так ли это? Прав ли товарищ мастер? И насколько затратным будет ремонт?
Машина шестипрограммная. Один раз моргала 4 кнопка и с ней в унисон кнопка вкл./выкл.
Последний раз редактировалось kit_grodno 28 ноя 2017 09:20, всего редактировалось 2 раза.
Re: Вопрос: так ли это?
Сообщение transfor » 21 ноя 2017 10:55
kit_grodno писал(а): Посуда грязная и сухая. Со слов ремонтера (консультация по телефону) "скорее всего накрылся насос.
Открой и проверь, а там и калькуляция прояснится.
kit_grodno
Re: Hotpoint Ariston LST 216
Сообщение kit_grodno » 21 ноя 2017 11:24
Прошу прощения, а можно точнее, что конкретно открыть и проверить?
Сообщение transfor » 21 ноя 2017 11:37
Проверить насос и весь путь подачи воды.
kit_grodno
Сообщение kit_grodno » 21 ноя 2017 18:23
Спасибо
Semir
Re: Hotpoint-Ariston LST 216
Сообщение Semir » 22 июн 2018 14:03
Подскажыте как запустить машинку Lst 216 после замены модуля управления ПММ(dw-ecm-001).Было КЗ связанное с обрывом провода у клапана порошкоприёмника.дополнительно заменили втулки на помпе.при включении машинки в розетку и нажатия на кнопку on/off ничего не происходит вообще.Думаю что может прошивка которую делали на модуле не подходит.напряжение от сети доходит до модуля пмм.я машинку переворачивал и сливал воду полностью?
Сообщение transfor » 22 июн 2018 16:59
Semir писал(а):Думаю что может прошивка которую делали на модуле не подходит.напряжение от сети доходит до модуля пмм.
Может думаешь, что напряжение сети прямо на прошивку поступает? :sad:
:-|read viewtopic.php?f=1&t=1
