Всем доброго времени суток.
СМ WD-80150S цикл стирки проходит нормально, но дойдя до режима отжима зависает. После стирки включается насос слива воды, когда вода сливается полностью кратковременно открывается клапан подачи чистой воды, насос продолжает работать. После слива воды сливной насос не останавливается, хотя воды уже нет (открывал фильтр насоса). И это на любом режиме стирки, т.е. проходит один цикл стирки и зависает. При включении режима полоскания-отжима или только отжима происходит тоже самое, насос включается на слив и не останавливается (барабан периодически включается на полоборота-оборот раз в одну-две минуту).
Вся индикация работает,никаких ошибок машина не выдаёт. Во время стирки барабан вращается в обе стороны, вода набирается до положенного уровня. Все шланги и патрубки чистые, не забитые, в том числе и на прессостат (камера давления). Грешил на сам прессостат, заказал в сервисе новый, заменил - всё тоже самое.
В чём м.б. причина? Заранее благодарен за ответ.
LG WD-80150S не выходит на режим отжима
Дмитрий74
Re: LG WD-80150S не выходит на режим отжима
