BEKO DFS 5830 не греет воду
- gtt
Здравствуйте, уважаемые Специалисты!
ПММ BEKO DFS 5830 не греет воду.
Все остальное работает нормально.
Очевидно что накрылся ТЭН или возможны варианты?
Re: BEKO DFS 5830 не греет воду
а взять тестер в руки и проверить тэн-гордость не позволяет? такие вопросы должно быть стыдно задавать "мастеру"
вариантов не вкл нагрева -воз и маленькая тележка,все перечислить?
Очевидно, что варианты возможны.gtt писал(а):Очевидно что накрылся ТЭН или возможны варианты?
- gtt
Разумеется ТЭН будет проверен.
Но раз уж будет вскрытие, то нужно быть готовым к тому, что ТЭН рабочий
и тогда придется проверять все остальное, что может повлиять на нагрев.
Дома двухлетний ребенок, надолго оставить разобранную ПММ нереально,
надо диагностировать все сразу.
Поэтому если подскажете что проверить помимо ТЭНа - буду премного благодарен.
получается, что за наши знания,Вы заработаете денюшку,а сами думать не хотите? типа проверь то замерь это? не круто то ли для "мастера"-?
читай об устройстве пмм,думай, что может влиять на нагрев,проверяй-выкладывай данные замеров, а мы их проанализируем
на Ваш вопрос,что проверить-ответ один ПММ-ВСЕ
консультация для мастеров платная=800 р
- gtt
какую денюшку?
эта ПММ у меня дома )))
с чего вы вдруг решили что я мастер?
второй раз обращаюсь за помощью на этот форум
первый раз - по своей же, личной СМ
кстати, помогли, СМ после замены конденсатора отлично работает
- gtt
Вскрыл.
Снял фишку с ТЭНа.
Сопротивление - 32 Ома.
Дальше - блок управления.
Вот тут уж помогайте, что мерить или сразу менять?
Снял фишку с ТЭНа.
Менять блок, если есть замена.gtt писал(а):Дальше - блок управления.
Или измерять напряжение питания реле и проверять ключ.
- gtt
- gtt
спасибо, но очевидно в инструкции противоречие
нажать FS + SSC.... отпустить PS.... - ??? в каком месте была нажата PS, чтобы ее отпускать?
ну и разумеется, если следовать этой неправильной инструкции, тестовый не включается
правильно - нажать PS+SSC.... далее по тексту и тогда все норм, включается
- gtt
в итоге тестовый проработал минут 15-20, ПММ выключилась, вся индикация погасла
непонятно...
непонятно...
gtt писал(а):какую денюшку?
1-HOOVER HNF 9167 не отжимает
2-ПММ машина Zanussi ZDT 5152 перестала работать
-Дома годовалый ребенок, без ПММ катастрофа!
3-BEKO DFS 5830 не греет воду
шикарно живете
две посудомойки в домемаленькая ложь-рождает большое недоверие
- gtt
первые два аппарата - в Омске, в моей квартире, откуда я переехал
третий - в Москве, в съемной квартире
еще вопросы?
воспользовался волшебной кнопкой на нашем сайте - вызвать мастера...
мастер дважды увозил блок в ремонт - безрезультатно..
всё, на помойку?
еще вопросы?
всё, на помойку?
Это не вся проверка.gtt писал(а):Снял фишку с ТЭНа.
Меняй.gtt писал(а):Дальше - блок управления.
- gtt
как полностью проверить ТЭН?
блок менять - вообще не вариант, целесообразнее машинку другую купить
- gtt
мегаомметр - это конечно здорово, я даже его однажды видел )
только вряд ли он есть в хозяйстве у большинства пользователей (
а если подать 220 вольт на ТЭН, чтобы понять будет он нагреваться или нет?
Это обычный тестер. Большинство не ремонтируют свою технику.gtt писал(а):мегаомметр - ... вряд ли он есть в хозяйстве у большинства пользователей
Нагревать будет, ноgtt писал(а):а если подать 220 вольт на ТЭН, чтобы понять будет он нагреваться или нет?
машине этого недостаточно.Спроси у любого поисковика "проверить тэн".gtt писал(а):как полностью проверить ТЭН?
- gtt
а если ее к горячей воде подключить, протянет хотя бы годик?
ничего не расплавится в ней?
Подключи.gtt писал(а):а если ее к горячей воде подключить,
Каждому свой срок установлен и торопить его не надо.gtt писал(а): протянет хотя бы годик?
Не боись!gtt писал(а):ничего не расплавится в ней?
- gtt
поставил проходной кран на горячую воду, все закрутил, проверил - не течет...
и в самый последний момент случайно заметил что заливной шланг ПММ (не родной, 3м) до +25С
вот радость была бы при включении )))
