Помогите с диагнозом LFB 5B019
Диагностика и ремонт
kenka
Сообщение kenka » 17 апр 2018 22:26
Вопрос: выбило ошибку !!!
моргают лампочки:
1) Индикатор отсутствия регенерирующей соли
2) Индикатор отсутствия ополаскивателя
горят не моргая:
1) Индикатор сушки
2) Кнопка и индикатор Запуск/Пауза
подскажите что за ошибка ? и где взять коды ошибок на механические машинки Hotpoint-Ariston в частности LFB 5B019 ?
РУТУБ
Re: Помогите с диагнозом LFB 5B019
Сообщение transfor » 18 апр 2018 09:32
kenka писал(а): где взять коды ошибок на механические машинки Hotpoint-Ariston
Здесь: https://ya.ru/ :sekret
Код ошибки А 01. Встречается на большинстве посудомоечных машин Индезит и Ariston. Означает данная ошибка то, что где-то возникла протечка и сработала система Аква стоп.
Коды ошибок А 02, А 05, А 12. Означают, что вода в посудомоечной машине Ariston не нагревается до заданной программой температуры. Причин тому может быть много: сгорел тэн, вышел из строя модуль управления, неисправна проводка в электрической цепи. А 05 говорит нам о том, что не идет сигнал с датчика нагревательного элемента.
Коды ошибок А 03, А 04. Говорят нам о проблемах с засорами. В данном случае ошибка А 03, говорит о засоре в сливной системе. Причины: засорился сливной шланг, патрубок или помпа. Ошибка А 04 свидетельствует о том, что возник засор в системе залива воды. Причины: забился заливной шланг, клапан, фильтр.
Код ошибки А 06. Проблемы с электропитанием наливного клапана. Причины: подгорели клеммы заливного клапана, оборвалась электропроводка, неисправен модуль управления.
Коды ошибок А 07, А 08 и А 09. Это одна из самых серьезных ошибок указывающих на поломку циркуляционного насоса либо блока управления. коды ошибок посудомойки Аристон
Код ошибки А 10. В некоторых моделях посудомоечных машин Hotpoint-Ariston данная ошибка указывает на проблемы с нагревательным элементом, но в основном причина кроется в электрике впускного клапана.
Код ошибки А 11. Данная ошибка возникает в тех случаях, когда по какой-то причине не поступает питание на двигатель циркуляционного насоса, либо его попросту заклинил попавший туда инородный предмет.
Код ошибки А 13. Чаще всего данная ошибка возникает в случае, когда клапан кюветки для моющих средств не может открыться и таблетка не растворяется. Наиболее частая причина: неправильно уложенная посуда.
Код ошибки А 14. Возникли проблемы со сливом отработанной воды. Чаще всего ошибка выскакивает в том случае, если сливной шланг неправильно подключен, и вода из канализационной трубы идет обратно в посудомойку.
kenka
Сообщение kenka » 18 апр 2018 13:48
ну и какая у меня ? циферок у меня нет на машинке, в инструкции они тоже не под цифрами идут, как тогда? это не подходит под мой вариант, да и в таблице нет машинки с 5-ю програмами
Последний раз редактировалось kenka 18 апр 2018 15:15, всего редактировалось 1 раз.
kenka
Сообщение kenka » 18 апр 2018 14:45
слева 2 маленькие моргают лампочки:
горят не моргая:
1) Индикатор сушки
Сообщение transfor » 18 апр 2018 23:22
kenka
Сообщение kenka » 20 апр 2018 22:17
спасибо тему видел у меня другая ошибка, думаю вентилятор сушки но не могу его найти )) внутри только одно отверстие с левого борта там подача воды ))
Сообщение SKORPION » 22 апр 2018 11:22
kenka
Сообщение kenka » 24 апр 2018 23:19
лед4 тоже горит и это ошибка №10 HEATING ELEMENT CIRCUIT not compliant что это значит ? на насосе-тене была размыкание по защите от перегрева поставил жулика ошибка не пропала хотя воду греет и качает
