Ремонт электромотора стиральной машины.
Разное
xpq21
Сообщение xpq21 » 24 мар 2018 21:23
Добрый день всем.
Стиралка непонятного производителя в процессе работы задымила. Обнаружил, когда горелой проводкой уже запахло на весь дом. Прервал её в момент отжима нажатием кнопки, потом отключил от сети.
В процесс разбора подозрения пали на мотор, у которого нашёл следующие проблемы:
1. Люфт обоих подшипников(у заднего сильнее).
2. Изоляция ротора стёрта у задней кромки.
3. На статоре есть ответные царапины в том же месте.
4. Мотор был в чёрной пыли или саже.
При этом мотор работает нормально. Щётки тоже ещё есть.
Остальные агрегаты без видимых дефектов, у ТЭНа номинальное сопротивление.
Скажите, пожалуйста,
1. Могли ли эти дефекты стать причиной задымления?
2. Есть ли смысл его ремонтировать? С подшипниками понятно, а как чинить изоляцию сердечника? Там какой-то прозрачный термоусадочный материал. Где его взять?
3. Прошу оценить состояния контактный пластин коллектора, надо ли их полировать или это уже клиника?
Фотки прикладываю:
Re: дым электромотора
Сообщение transfor » 24 мар 2018 22:01
xpq21 писал(а): в процессе работы задымила. Обнаружил, когда горелой проводкой уже запахло на весь дом.
В процесс разбора подозрения пали на мотор, ...
Нормально - пользуйся. Горит - выброси.
xpq21
Сообщение xpq21 » 24 мар 2018 23:35
transfor писал(а):Нормально - пользуйся. Горит - выброси.
Спасибо за совет, но подожду более компетентных ответов.
Сообщение стаспрачкис » 25 мар 2018 17:41
xpq21 писал(а): подожду более компетентных ответов.
С Вашим пренебрежением к участникам Форума и его ПРАВИЛАМ - Не дождётесь.
xpq21
Сообщение xpq21 » 26 мар 2018 00:08
Вы находите его совет "выкинуть, если сломано" компетентным для сайта по ремонту? :-?
Правила не нарушал.
Re: Ремонт электромотора
Сообщение transfor » 26 мар 2018 21:37
xpq21 писал(а): подозрения пали на мотор, у которого нашёл следующие проблемы:
Не только могли, но и стали причиной.
xpq21 писал(а):2. Есть ли смысл его ремонтировать?
Хозяин - барин. :-?
xpq21 писал(а):Правила не нарушал.
Перед созданием новой темы.
1. Воспользуйтесь функцией «поиск по форуму». ... и возможно кто-то решил подобную проблему ранее.
Правила viewtopic.php?f=1&t=1
xpq21 писал(а): как чинить изоляцию сердечника? Там какой-то прозрачный термоусадочный материал. Где его взять?
Вопросы типа: "что такое" и "как проверить ТЭН",- будут удаляться.
Сообщение transfor » 26 мар 2018 21:38
xpq21 писал(а):3. Прошу оценить состояния контактный пластин коллектора, надо ли их полировать или это уже клиника?
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem102.php
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem64.php
bengann
Re: Ремонт электромотора стиральной машины.
Сообщение bengann » 25 ноя 2020 05:49
чтоб тем новых не плодить. Тем более, что вопросы дилетантские у меня.
Стиралка Ardo FLZ 105 S. Мотор 512021801.
К мотору 8 проводов подходит. 2 на датчик, 2 на угли, и 4 к статору.
Вот эти 4 к статору я не понимаю.
По тем ссылкам, что выше - такого нет, попроще всё как-то.
https://video.elremont.ru/main/266-how-to-test-a-washing-machine-motor-ac.html и здесь не так. (кстати, а видео только у меня не показывает?).
В мотор я бы не стал лишний раз залезать, но он возми, да и задыми. Интересный кстати дым, сладковатый малость. Можно ковидлу тестить (я слышал байку - нюх болезные теряют).
В процессе последнего испытания (последнего, при котором он еще крутился) мотор красиво искрил по кольцу. И издавал разноообразные звуки : от гудения (в стоячем положении) до шипосвиста на полной скорости. Ну и щёлканье. Прям как в лес сходил , птичек послушать.
Изъяв ротор увидел, что ламельки малость пляшут - одна выше , другая ниже. Не так что прям сразу видно, но теперь понятно, что же щёлкало.
Вобщем за неимением спец прибора я административно-приказным методом назначил ротор виновным в межвитковом.
Но всё равно сомнения остались в статоре. (Да и в модуле управления тоже). Потому как неисправность ротора не доказывает исправность всего остального.
Уважаемые софорумцы (софорумчаны?, эльремонтяне???), подскажите пжл, как во первых простыми методами проверить статор, а во вторых как бороться с 4-мя проводами и можно ли сделать 4 провода из трех или из двух (есть пара движков от других машин, там 2 или 3 провода к статору).
bengann
Сообщение bengann » 25 ноя 2020 22:48
поковыряв пластмассу раскрыл загадку 2-х лишних проводов. Это термопредохранитель 11KLIXON 7AM218.
Итого на обмотку только два провода, без затей.
Вернуться в «Разное»
