Candy Aquamatic 2D1040-07 после завершения программы ошибка Е07
sobolg
Машинка нормально завершает работу, примерно через 1-1,5 минуты нормально снимается блокировка люка, но при этом индикатор блокировки продолжает гореть. Примерно еще через 6-8 минут происходит блокировка люка и загорается индикация Еrr 07 и достать вещи из машинки уже невозможно. В чем может быть причина ?
Re: Candy Aquamatic 2D1040-07 после завершения программы ошибка Е07
Однако ,мастер нужен.Без ваших исследований мы ничего не скажем.У интернета рук и глаз нет.
Неужели это не проблемы в блоке?sobolg писал(а): Примерно еще через 6-8 минут происходит блокировка люка и загорается индикация
Кто знает - кто знает...???
- anisvalerij1961
7 7 (INVENSYS) заклинило в закрытом состоянии механизм блокировки люка.
Если модуль такой,проверяй УБЛ и его цепь.
sobolg
Похоже, что проблема все же в блоке управления...
Вчера заменил УБЛ на заведомо рабочий, ничего не изменилось.
А если в блоке управления, то что это может быть ? Прошивка ? Или возможны другие варианты ?
Возможны. Ремонту электронных блоков управления стиральными машинами здесь не обучают. Замените его на новый. Или отдайте специалисту-электронщику, или можете обратиться на проф.форумы, если сами разбираетесь в микропроцессорах, транзисторах и т. п.
sobolg
Полёт-С писал(а):Возможны. Ремонту электронных блоков управления стиральными машинами здесь не обучают. Замените его на новый. Или отдайте специалисту-электронщику, или можете обратиться на проф.форумы, если сами разбираетесь в микропроцессорах, транзисторах и т. п.
Ну как вам сказать. В конце 80-х прошлого века, можно сказать почти еще в детстве, самостоятельно собрал компьютер Радио РК-86, ну и кроме него много чего еще по мелочи
.Это, конечно, просто очень давнишнее увлечение, но в принципах работы электроники в том числе микропроцессорной, разбираюсь.
sobolg
Полёт-С писал(а):Замените его на новый.
Дороговато для такой неисправности. Я бы даже сказал странной особенности
vit56
Re: Candy Aquamatic 2D1140-07 после завершения программы ошибка Е07
аналогичный дефект, как пишет Сообщение sobolg » Ср фев 07, 2018 1:48 pm
Во в невнимательном прочтении Правила Форума.vit56 писал(а):аналогичный дефект... В чем может быть причина ?
10. Не рекомендуется задавать вопросы в «чужих» темах.
И всех предыдущих пунктах, а так же особенно пункт № 3 viewtopic.php?f=1&t=1
vit56
Смотри, не смотри на правила форума, а славные "мастера" о дефекте - ни слова!!! Разблокируется, только когда вынимаешь вилку из розетки. Переключатель режима на выкл - включаешь в сеть вилку и через 5-8 минут срабатывает блокировка замка люка. Что, выкл режима не выключает машину? Жаль нет элсхемы этого чуда техники.
Igors112
Такая я же проблема. При этом тэн и двигатель исправлен. Я заметил что на дисплее всегда закрытый замок, даже если убл открыта. Получается в модуль не проходит сигнал с убл что открыто. Но почему? Убл тоже исправно
Igors112
Такая я же проблема. При этом тэн и двигатель исправлен. Я заметил что на дисплее всегда закрытый замок, даже если убл открыта. Получается в модуль не проходит сигнал с убл что открыто. Но почему? Убл тоже исправно. Иначи не открывался и не закрывался люк
Выясни почему или замени блок.Igors112 писал(а):Получается в модуль не проходит сигнал с убл что открыто. Но почему?
Проблема не такая же, а просто похожая, а вот решения могут быть очень разные. А потому для начала:Igors112 писал(а):Такая я же проблема
стаспрачкис писал(а):Во в невнимательном прочтении Правила Форума.vit56 писал(а):аналогичный дефект... В чем может быть причина ?
Oliverst
Точно такая же проблема как у автора темы. После успешного завершения стирки , блокируется люк и е07. Есть ли решение?
Oliverst писал(а):Точно такая же проблема как у автора темы. После успешного завершения стирки , блокируется люк и е07. Есть ли решение?
1-Не рекомендуется задавать вопросы в «чужих» темах
2-даже грипп у людей протекает по-разному
3-читаем www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1 оформляем тему
brabus78
Народ, отпишитесь плиз, кому удалось решить эту проблему.
ZlostnyTip
Добрый день!
Скажите, удалось ли устранить поломку? Я столкнулся с точно такий же. Прямо абсолютно идентичной! Не помните причину?
У всех разная. Надо проверять всю периферию(особенно ТЭН)
ZlostnyTip
А не в контроллере дело?
Тын проверил. КЗ и пробоя на корпус нет.
ZlostnyTip
