Прессостат ПМ, диапазон уровней?
O_Petrovich
Парни, вопрос.
У меня есть бак, высотой 17см, мне надо из него организовать автоматическую откачку. Можно лли это сделать с помощью прессостата от какой нить ПМ.
Оптимально, чтобы он врубал насос на 15см воды, вырубал на 2-3см
- ykamerton
- ykamerton
O_Petrovich
Re: Прессостат ПМ, диапазон уровней?
ykamerton писал(а):Да любой механический со стиралки, регулируй поднятием, давления воздуха в подводящей трубочки.
Это на скорую руку,
я вот игрался с каким-то посудомоечным и эта сволочь уже столько раз меня заливала или помпу не отключала. Я так и не понял, как его заставить ловить эти сантиметры. То не включится вовремя, то помпа молотит не выключенная. Даже расковыривал его, пытался этот гистерезис срабатываний убрать.
Последний раз редактировалось O_Petrovich 16 янв 2018 17:14, всего редактировалось 1 раз.
O_Petrovich
Спасибо за наводку на электронный.
кстати, наверно эти датчики можно использовать и для выключения входных кранов?
Или для этого лучше что-то свое использовать?
Просто ценник на готовые комплекты типа "Нептун" порядка 10к.
Может кто посоветует проверенные варианты из алишного добра за недорага?
- ykamerton
В прошлом это все, занимаюсь теплицей, выращивания клубники зимой.
Вот шаровый кран, дешевле не уступают.
Решил проблему, самостоятельно изготовление, ничего сложного.
обыкновенный кран и вот прибамбасы
https://ru.aliexpress.com/item/3-way-motorized-ball-valve-DN15-reduce-port-electric-ball-valve-T-Port-motorized-valve/32240945548.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.702.yywSoG
Последний раз редактировалось ykamerton 16 янв 2018 19:42, всего редактировалось 2 раза.
- ykamerton
https://ru.aliexpress.com/item/12V-DC-High-Torque-Slow-Speed-Electric-Motor-Gearbox-3-RPM-4mm-Shaft-Diameter/32700193954.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3Te5GR
https://ru.aliexpress.com/item/3D-printer-Stepper-Motor-Flexible-Coupling-Coupler-Shaft-Couplings-5-mm-8mm-25-mm-Free-Shipping/32709755709.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3Te5GR
- ykamerton
O_Petrovich
ykamerton писал(а): выращивания клубники зимой.
я думал , такое только в сказках...
- ykamerton
O_Petrovich
ykamerton писал(а): сказка, это громадный труд...
ну воот, а говорил ардуин, автоматика, все дела...
наверно на шаровый кран я все-таки разорюсь ( корпус, контакты...) и такой же модуль для детекции протечек.
- ykamerton
Ну а без ардуин, вообще жопа.
Ардуин не может опылять цветы, обрезать старые листья и т.д.
O_Petrovich
https://www.aliexpress.com/item/CWX-15- ... autifyAB=1
может такой рискнуть?
чуть дешевле, мне просто 8шт таких требо
просто не понимаю, как на али выбирать, чтоб не вляпаться.
- ykamerton
O_Petrovich
заказал...
