подскажите по WD-80156N уходит в ошибку 0Е
sanya32
Сообщение sanya32 » 17 ноя 2017 08:32
Подскажите как выяснить что из 4 неисправностей ниже, дает эту ошибку 0Е
в режиме хлопок 40гр, эконом времени, отжим 400. Время на работу 1:20, где минут за 30 до конца, звук не нормальный долго думает, и ошибку выдает не сливает. Затем когда остановишь программу и выберешь программу Быстро 30, т.е. полоскание там 16 минут кажется, проходит заливка воды и полоскание со сливом
- засорен тракт слива воды (фильтр или сливной шланг);
- неисправен электронный контроллер;
- неисправен сливной насос;
- вышел из строя датчик уровня воды
anisvalerij1961
Re: подскажите по WD-80156N уходит в ошибку 0Е
Сообщение anisvalerij1961 » 17 ноя 2017 10:03
первое почистить,второе заменить.
sanya32
Сообщение sanya32 » 17 ноя 2017 11:00
Спасибо за ответ.
По деньгам насос сколько примерно? И где можно заказать?
Машинке наверное больше 10 лет, не хочется выкидывать, работала ТТТ отлично.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 17 ноя 2017 19:08
sanya32 писал(а):По деньгам насос сколько примерно? И где можно заказать?
Цены здесь не обсуждаются. У всех разные регионы и разные доходы.
Ну если вы живёте в тайге или на северном полюсе, то заказать можно в интернет-магазине с доставкой Почтой России. Ищете простой насос на три винта. Лучше брать Ascoll и смотрите, чтобы обмотка была медная.
sanya32
Сообщение sanya32 » 17 ноя 2017 21:45
Спасибо, так и сделал, еще до вашего сообщения, в инет магазине подобрали по модели. И спросли вам медь или алюминий, конечно заказа медь, хоть и дороже.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 18 ноя 2017 09:10
Полёт-С писал(а): Лучше брать Ascoll и смотрите, чтобы обмотка была медная.
Андрей,почему так критично?Я например ставлю и такие и такие,и все работает без проблем,и разницы никакой ,и по качеству они одинаковы.
Re: подскажите медь или алюминий
Сообщение transfor » 18 ноя 2017 14:04
sanya32 писал(а):И спросли вам медь или алюминий, конечно заказа медь, хоть и дороже.
Сдохший - медь или алюминий?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 18 ноя 2017 21:19
Сдыхает у насоса не обмотка,- медь или алюминий, а сальник-втулка самого вала крыльчатки. Это если вдруг в груди язва взыграла потроллить.
Однако, теплопроводность меди и теплопроводность алюминия - значения, мягко говоря, различные. Не говоря уже о возможности пайки. Пайка алюминия, в отличие от меди, ещё не так распространена и не так дешева.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 18 ноя 2017 21:53
Полёт-С писал(а):Сдыхает у насоса не обмотка,- медь или алюминий, а сальник-втулка самого вала крыльчатки. Это если вдруг в груди язва взыграла потроллить.
А зачем паять обмотку насоса??? на крайняк можно и скрутку сделать. :x
Re: теплопроводность сальника
Сообщение transfor » 19 ноя 2017 00:34
Полёт-С писал(а):Цены здесь не обсуждаются.
Было не обсуждение, а вопрос о примерной цене. Правилами это не запрещено:
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1
Не приветствуется создание тем с целью:
- обсуждения работы и квалификации мастеров из сервисных центров и выяснения насколько Вас, как вам кажется, «обманули» в вопросе оплаты их услуг.
- поиска запчастей к бытовой технике «подешевле».*
- продажи бытовой техники на запчасти. *
(*= кроме раздела "Запасные части")
Полёт-С писал(а):Сдыхает у насоса не обмотка,- медь или алюминий, а сальник- ...
Тогда зачем переплачивать за медную?
Полёт-С писал(а):Однако, теплопроводность меди и теплопроводность алюминия - значения, мягко говоря, различные.
Как эта разница влияет на жизнь и смерть сальника?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 19 ноя 2017 10:38
Я ставлю всегда насосы с медной обмоткой. И уже уверен в них. По алюминию слышал от ребят-коллег, что сгорают обмотки. Поэтому и советую поставить проверенную годами медь.
Сообщение transfor » 19 ноя 2017 13:44
Где-то слышал, что сгорают и серебрянные, и даже золотые обмотки.
sanya32, в сдохшем - медь или алюминий?
Последний раз редактировалось transfor 19 ноя 2017 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение стаспрачкис » 19 ноя 2017 14:00
Полёт-С писал(а):Я ставлю всегда насосы с медной обмоткой. И уже уверен в них.
А я разуверился. Сегодня они оказываются не Медные, а Железные с поверхносным покрытием меди толщиной в " На-На и ещё раз На" слоем по поверхности. " На". Много, а Меди мало. Получается " Люминий" более " чистый" и заслуживающий доверия провод...
sanya32
Сообщение sanya32 » 17 дек 2017 10:30
Еще раз спасибо за ответ :-D . Помпа пришла за неделю из Москвы в Томск. Но руки дошли только сегодня заменить. Все работает не шумит. Еще так же как и писали почистил забитую гофру с
барабана, рубль еще там нашел :) .
новая помпа медная:
старая помпа тоже медная
гофру которую чистил
sanya32
Сообщение sanya32 » 17 дек 2017 10:33
Медь, на ней февраль 2003, не плохо я думаю отработала.
Сообщение volna2m » 17 дек 2017 21:20
стаспрачкис писал(а):Сегодня они оказываются не Медные, а Железные с поверхносным покрытием меди толщиной в " На-На и ещё раз На" слоем по поверхности. " На". Много, а Меди мало.
Что, и магнит прилипает?
Сообщение стаспрачкис » 17 дек 2017 23:13
Так ведь и к баку СМР "Рига" не прилипал, так что, и там медный бак?
Сообщение volna2m » 18 дек 2017 09:37
стаспрачкис писал(а):Так ведь и к баку СМР "Рига" не прилипал, так что, и там медный бак?
Видите ли, старейшина ремонта, магнит есть первое средство для определения именно железа. Именно Fe и его производных.
Если вы утверждаете, что в основе проволоки в обмотке насоса имеется железо, то магнит должен прилипать всенепременнейше.
А если магнит не липнет, то это означает, что железа ( то есть стали) в проволоке нет. (к слову говоря, нанесение меди на сталь имеет смысл для увеличения механической прочности проволоки, а отнюдь не для экономии денег)
То же самое и с баком для "риги". Он тоже изготовлен из цветного металла. Какого - не скажу. И никто уже не скажет.
А, кстати, барабаны современных стиральных машин изготовлены из легированной стали.
В общем, покупайте магнит и учебник металловедения ( ну или хотя бы учебник химии для 9-11 классов) и Ваша жизнь стремительно наполнится новыми знаниями. :wink:
Сообщение стаспрачкис » 18 дек 2017 14:55
Уважаемый volna2m.
" Ну раз пошла такая пьянка..." Позволю заметить некоторые и, уж извините пожалуйста, и Ваши не точности.
Fe и Сталь далеко не одно и тоже. Возьмите магнит, сходите на кухню и по-экспериментируйте с кастрюлями ( ножами, ложками, вилками...) из Стали, с надписями " Нержавеющий". К каким-то магнит будет притягиваться очень сильно, почти как-будто из чистого железа " чугуну" ( железо +углерод), к каким-то менее сильно, к каким-то весьма слабо. Но все они изготовлены из - Стали. Но не в этом суть.
Так же весьма сомневаюсь в Вашем уверждении, что
Медь и Механика?... Меня учили в 9 классе ( сегодня кажется это соответствует 10 классу), что Медь, из наиболее доступных и не дорогих металлов,который имеет меньшее сопротивление электрическому току, чем скажем Fe. Так же меня учили, что электрический ток - это вроде как " движение одинакова заряженных частиц. Например Электронов". А одинакова заряженные друг друга не любят, а потому отталкиваются и разбегаются на наибольшое расстояние.То бишь, условно " Ток", бежит лишь по крайнему слою провода. Именно поэтому и имеет смысл наносит на сердцевину , "условно Железную, имеющую хорошие механические характеристики - " слой Меди. Однако и не в этом суть.Просто хотел сказать, что
Сообщение Полёт-С » Вс ноя 19, 2017 10:38 am
Той меди - уже давно не существует.
