Ошибка 11, но не циркуляционный насос ПММ Hotpoint-Ariston MVFTA +5h
IFRSoff
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, поставить правильный диагноз посудомоечной машине, либо куда еще глянуть.
Машинка включается, набирает воду, после несколько раз пытается запустить циркуляционный насос (слышно, что насос делает оборот и сразу отключается - останавливается и слышен щелчок какого-то реле). Далее начинает мигать ошибка 11 и вода сливается.
Сперва сам снимал насос, прочищал все, не помогло. Вызвал мастера, тот сказал, что надо менять насос, я как человек сомневающийся, да и цена насоса не маленькая, попросил его объяснить, но то не смог. Вызвал другого мастера, он тоже сказал, что насос и вроде начал приводить аргументы, хоть и не совсем убедительные. В итоге я решил рискнуть и купил новый насос. Но как я и думал, ровным счетом ничего не поменялось! Деньги на ветер!:(
Что же ему не дает запуститься? Может датчик какой еще глянуть? Вызывать мастеров уже надоело, они мне так все детали в машинке предложат поменять своим методом тыка!
Юрий Геннадьевич
Re: Ошибка 11, но не циркуляционный насос ПММ Hotpoint-Ariston MVFTA +5h
Насос можно и нужно проверить , для этого измерить ток потребления . Либо токовыми клещами , либо амперметром в разрыв цепи . Насос купили исходя из его геометрических размеров , веса и цвета ?
IFRSoff
Насос подбирали в специализированном центре по серийному номеру ПММ. Это точно тот. Да и после установки нового насоса характерные звуки не изменились. Сейчас специально вывел второй наружу, чтобы убедиться, что ничего не мешает внутри после установки. Вот так он пытается запуститься, точнее они, что новый, что старый.
https://cloud.mail.ru/public/EGhb/E9baJ4Qjy
IFRSoff,Вы готовы взять тестер и проверить модуль управления? затем считать прошивку и выложить на форум?,понимаю,что снять видео и дать оценку мастеров легче,хотите отремонтировать,вооружайтесь тестером и результаты замеров на форум,если нет, то мастера как и врачи бывают разные
IFRSoff
Я не даю оценку мастеров. Я всего лишь выложил факты. Давать оценку не в моей компетенции. А о каком тестере идёт речь? У меня только мультиметр.
Исторически сложившимся названием.
Современные тестеры все делаются мультиметрами.
хотелось быть ближе к народу
Мультиметр, в простонародье тестер
Мультиметр, в простонародье тестерКаждый должен заниматься своим делом!
IFRSoff
Ну тогда нет проблем. Я готов проверить модуль управления и любой узел ПММ, если поможете с направлением.
Направление цепи помпы циркуляции
Melkiy
SKORPION писал(а):Направление цепи помпы циркуляции
А чем закончилось? В чем причина то? А то та же беда с машинкой и тоже блин Купил насос ( минус деньги
Melkiy
IFRSoff писал(а):Ну тогда нет проблем. Я готов проверить модуль управления и любой узел ПММ, если поможете с направлением.
Удалось победить ?
IFRSoff
Насос оказался исправен. Все дело было в плате управления - она не могла запустить насос. Ее заменил и все заработало.
Melkiy
IFRSoff писал(а):Насос оказался исправен. Все дело было в плате управления - она не могла запустить насос. Ее заменил и все заработало.
А где брали?
что почем ?
А то как то не хочется выйти в ремонте в итого - стоимость новой машинки (
Melkiy
Обратно то вряд ли удастся сдать
IFRSoff
Забрали те кто сделал ошибочную диагностику. Хотя я его покупал самостоятельно, не через них.
Melkiy
А подскажите кто нибудь где приобрести на lfta+ 4m874 или может кто поможет диагностировать
magneto
Та же беда, насос еле качает, но ошибок не выдает, просто давление слабое и процесс мойки идет, машинка LTF11M116eu, на насосе сопротивление 3х56, крыльчатка рукой легко проворачивается, провода от мозгов до насоса прозвонил, мозги сколько мог прозвонил, отнес электронщику проверить может что то пропустил, он тоже ничего не нашел, но не смог проверить процессор(как я понял с его слов), по сему только покупка платы.
