Ariston Margherita 2000 als109x. Помогите определить неисправность.
RusB
Добрый день. Программы запускаются, но через некоторое время (чаще перед полосканием) начинает переключаться механический блок управления. Светодиод выдает 3 коротких, длинный и так по кругу. Из кодов ошибок в шапке темы получается неисправность F03 (Цепь датчика NTC стирки).
1. Замерил сопротивление NTC 19.7 кОм. (Похоже цел)
2. Замерил сопротивление Тэна 30,7 Ом. (То же вроде цел)
3. Снял плату управления (COD.215005350.06). Визуальный осмотр. Все на месте, дорожки целы, подгораний нет. На ней 4 реле. Начать пропаивать их по порядку, или попробовать выпоить их всех из платы и сравнить? (С целью определения, есть ли залипание реле управления Тэна). Реле пронумеровал может кто знает, какая нужна и просто заменить?
Помогите, В правильном ли я направлении иду.
- Вложения
- Blok1.jpg (45.39 КБ) 20343 просмотра
- ТЭН1.jpg (42.83 КБ) 20343 просмотра
Re: Ariston Margherita 2000 als109x. Помогите определить неисправность.
иногда F03 возникает, когда проц приказал долго жить!
Поможет замена процессора или новый блок.
RusB
Третья релюха коммутирует Тэн. Выпаял проверил. Залипания нет, сопротивление обоих коммутаций 0,3 Ом.
Если процессор приказал долго жить, почему частично машина работает?
Потому что у процессора несколько портов.
RusB
Значит полная замена платы управления. Спасибо буду думать.
RusB писал(а):Значит полная замена платы управления. Спасибо буду думать.
или процессора
RusB
Спасибо, пойду собирать родную. Может был плохой контакт.
Подскажите а замену процессора в Санкт-Петербурге, где лучше сделать? Если есть инфа. Еще раз спасибо.
Санкт-Петербург, ул. Яхтенная д.3 к.1
Малая Охта улица Казанская дом 6(tret007@mail.ru)
RusB
Спасибо, за адреса.
Машинка прошла полный цикл повседневной стирки без подогрева.
Сейчас буду стирать с подогревом. В начале темы я не сказал, что проблемы с зависанием стирки начались примерно год назад. В активной фазе уже пол года. Сегодня все танцы с бубном не привели к окончанию стирки. (пока рак на горе не свистнет, мужик не перекрестится). После стирки с подогревом отпишусь.
RusB
На подогреве зависла, подождал и запустил по новой уже без подогрева. Опять зависла.
RusB
С бельем на повседневной стирки 1 проба. с подогревом. 2 проба без подогрева. Машина зависла. (В перерывах между стирками отключал из розетки на 15 минут) Отработала только первый пробный раз без белья.
Вопрос может вес белья как-то влиять на успех стирки?
Визуально осмотрел Тен (нормально, немного накипи, разрушений не замечено). Замерил работу датчика NTS
градусы(Т)/Сопротивление(кОм): 70/2.78, 65/3.03, 60/3.73 (нормально, сопротивление растет с уменьшением температуры).
Похоже на процессор.
Спасибо всем неравнодушным, кто откликнулся на призыв о помощи.
- Вложения
- ТЭН2.jpg (35.59 КБ) 20323 просмотра
йцукен1
RusB писал(а):С бельем на повседневной стирки 1 проба. с подогревом. 2 проба без подогрева. Машина зависла. (В перерывах между стирками отключал из розетки на 15 минут) Отработала только первый пробный раз без белья.
зачем визуально тен смотреть прозванивай,если не знаешь как то на 200 ком ставь и за входы куда 220 подаются потом на корпус прозвани...
сопростивления 5% не должно превышать от допустимой нормы определяется там
220х220\ на мощность тена
RusB
Добрый день. Та же машинка спустя 2 года. Блок управления носил на Якорную(2017 г.), еще раз спасибо за адрес. Там работают замечательные люди. Прогнали тест блок в порядке. Поменял тэн. Прочистил помпу, там есть небольшой патрубок "перелива", он был забит. Машинка с тех пор греет и стирает. Но! Маргарита не достирывает и начинает щелкать ручкой программ. По нарастающей от стирки к стирке. Нужен ваш совет друзья.
Если задана программа стирки, должна быть и обратная связь. Нет выполнения алгоритма, программа начинает крутить ручку, для повтора. Коммутация двигателя, тэна, клапана забора воды (вроде больше там и нет ничего) идет через реле. Допустим при исправном блоке, не исправна силовая коммутация. Банально контакты реле за годы службы подгорели и срабатывают через раз.
Вопрос.
1- Возможно ли частичная неисправность реле, приводить к не завершению стирки и щелканью ручки выбора программ.
2- 4 реле (если кто знает, каждая за что отвечает), их маркировка.
Спасибо.
Вопрос.
Спасибо.
Может просто насос уже не каждый раз запускается?
RusB
Это мысль. Но помпа уже года 3 назад новая поставлена. Вроде бы. Придётся все таки достать и посмотреть Маргариту. Спасибо.
RusB
Добрый день. Так и не смог определить менял ли я 3 года назад помпу (BPX 2-35L LEILI CHANGZHOU CHINA).Поменял ее на ASKOLL Mod.M332.
Люфты у обоих одинаковые. Стираю.... Недельки через две приеду и отпишусь о результатах.
На плате управления стоят реле FBR 161SED012UHB-T. С наскока купить не смог. Еще раз вопрос - каждая из четырёх реле на плате управления, за что отвечает. Может есть схема? Спасибо.
- anisvalerij1961
RusB
Кондеры, резисторы вижу, а на остальное маркировка? У меня плата управления COD.215005350.06.Схема явно обобщённая (1200 оборотов нет у меня, но это не принципиально). Может для продвинутых пользователей и пойдет. Если проблема не решится буду вынимать плату и перепаивать все релюхи. Заодно и сравню плату с данной схемой.
RusB
Забыл сказать. Спасибо.
Индикатор должен моргать-есть такое? Или просто гаснет замочек?Маргарита не достирывает и начинает щелкать ручкой программ.
RusB
На второй стирке Маргарита защелкала ручкой выбором программ. Значит не помпа.
К сожалению супруга не предупреждена была и перезапустила стирку по новой. Сказала, что зависла машинка сегодня, в самом начале стирки, минут через 10-15 после старта 1 программы.
RusB
Моргает. Сегодня не успел посчитать. Если машинка зависнет во второй раз сегодня, отпишусь.cамрем писал(а):Индикатор должен моргать-есть такое? Или просто гаснет замочек?Маргарита не достирывает и начинает щелкать ручкой программ.
Друзья уезжаю до следующего понедельника. Супруга будет собирать статистику по отказам и кодам ошибки. Всем спасибо, до 24.06.
RusB
Не успел лечь спать зависла.
Три быстрых вспышки." F03: Цепь датчика NTC стирки разомкнута / короткозамкнута, или залипло реле включения ТЭНа стирки сигнал при наличии заполнения)
- Проверить надежность контактов разъема J8 на плате
- Проверить датчик NTC, замерив сопротивление между выводами 11 и 12 разъема J8: при температуре окружающей среды 20°C оно должно быть равно примерно 20 кОм.
- В случае неверного значения прозвонить провода, соединяющие разъем J8 с датчиком NTC. Замерить ту же величину на самом датчике NTС
- Заменить датчик NTC
- Заменить плату "
Время идет ошибка та же. Если есть мысли пишите очень нужна ваша помощь. Спасибо.
- Заменить плату "
- anisvalerij1961
Таблетка (термодатчик)частенько самопроизвольно уходит в обрыв (выловить проблематично-сам только с третьего раза засек)тупо замени и все.
- Заменить плату "
Ставлю на 2ой вариант.
macsik
У меня СМ тоже жила своей жизнью,зависала.В итоге пришлось перепрограммировать память с заменой самой микросхемы,была битая. Но это в моем случае.
Надеюсь проверяли литы,напряжения по схеме на блоке управления.
В первую очередь надо проверить щетки на моторе и сам коллектор мотора. После стирки при переходе на отжым, ток увеличивается и если щетки дохлые, мотор не потянет и плата управления переключается на поиск командник. Сколько лет СМ была в работе? А вообще-то в этих СМ в старости командники дохнут.Он у вас контактный ?
RusB
Добрый вечер. Вернулся. Спасибо кто откликнулся. Метод "тыка" продолжается. Коротко по вашим уточнениям.
-Плата управления была в мастерской. Вердикт "исправна". Обнулили память, выдали распечатку за все годы эксплуатации. Может и еще что делали не помню. Машинка после стирала, но F3 ошибка периодически возникала, но редко. Потом по нарастающей от стирке к стирке -чаще и чаще.
-Мотору 6 лет, оригинал. Переезжал в новую квартиру и пол года машинка стояла в гараже. Неудачно протекла крыша. Поменял из-за сгоревшего якоря.Щётки менял 2 года назад. Но если честно они могли еще поработать. Менял только из-за того что машинку очень трудно вынимать из хоз. шкафа.
-Командник контактный, разбирал то же 2 года назад. Идеальное инженерное решение. Внутри чистота и порядок.
-Машинке 19 лет.
-За неделю моего отсутствия машинка капризничала. С холодной стиркой и горячей зависала примерно в пропорции 40/60 соответственно.
И так реле FBR161SED012 UHB-T, в Питере пока не смог купить. Поэтому выбор пал на термодатчик.
Поменял только что, жена запустила самую зависающую 2 программу. Позже отпишусь.
-Машинке 19 лет.
RusB
Доброй вечер. Машинка прошла полный цикл без проблем. Но праздновать рано. Буду тестировать. О результате отпишусь через 2 недели, опять уезжаю. Спасибо всем.
RusB
Добрый день. Отчитываюсь. Прошло 5 стирок, машинка работает идеально.
anisvalerij1961 Благодарю вас за совет. Дай бог вам здоровья.
На дачу увез тестер, поэтому пока откладывается проверка датчика. Хочу раза три прогнать его с изменением температуры и замером сопротивления. Уезжаю в отпуск. По приезду проведу измерения и отпишусь.
anisvalerij1961 Еще раз, огромное вам спасибо за совет.
Друзья всем хорошего лета, удачи и здоровья.
anisvalerij1961 писал(а):Таблетка (термодатчик)частенько самопроизвольно уходит в обрыв (выловить проблематично-сам только с третьего раза засек)тупо замени и все.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
