ARDO FLS105S
1000-65SX-45SX-85DX
MINISEL
CFE39PL
546079000-02
Включается, отрабатывает полный цикл... но прервать стирку не получается.
Раньше можно было поставить переключатель режимов на СТОП и через пару секунд
машинка выключается. Потом можно было установить на слив воды и т.д.
Теперь же - нет никакой реакции не переключатель.
Снимал, мерял сопротивления в разных положениях. Максимальное 63кОм
обрыва провода нет (мерял напряжение на пине микроконтролера, куда приходит
сигнал с переключалки - вроде меняется.. но правильные ли там напряжения - непонятно)
Куда рыть, чего делать? Может это типовая неисправность, а я просто поисковый запрос составить правильный не могу? По форуму искал похожее, но ответов не нашел.
ARDO FLS105S не реагирует на переключатель режимов
MechanicCDRR
Re: ARDO FLS105S не реагирует на переключатель режимов
Снимите и аккуратно разберите селектор. Попробуйте просто его почистить. Например, контактную группу кусочком ластика. Нежно...
MechanicCDRR
Так в том то и дело, что чистил. Ничего не дало.
Значит нужен электронщик для диагностики модуля управления. Это если объективно целесообразен ремонт по машинке.
MechanicCDRR
т.е. предположение, что МК "подгорел" ? Вот только что припомнил, что все это безобразие началось с момента, когда во время стирки у машинки загорелись одновременно ВСЕ индикаторы. После этого она перестала реагировать на переключалку...
Толку от припоминаний маловато.
Если модуль неисправен, его нужно заменить на новый, исправный (это концепт данного форума). Если хочется подешевле - отдайте на диагностику и ремонт электронщику. Если сам электронщик и есть знания в микросхемах и резисторах-транзисторах, то рекомендую поискать проф.форум. Их в инете полным полно.
