СМА Electrolux EWS 1046 нужно уточнить код конфигурации.
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
andron220v
Сообщение andron220v » 27 июн 2017 23:15
Доброго времени суток.
СМА Electrolux EWS 1046 , Prod № 914512102 00 .
Вызвали меня , был код ошибки E93.
Каким то образом сбили код конфигурации до меня.
На модуле сохранился шильдик .( На фото ниже )
Ввёл код с шильдика ,который обведён красным, сохранил. Но машинка не работает как положено.
Машинка старая и нет уверенности что стоит родной модуль, возможно что код не тот .
Хочу спросить ,есть ли у кого информация ? Верен ли этот код ?
Спасибо заранее за помощь.
Re: СМА Electrolux EWS 1046 нужно уточнить код конфигурации.
Сообщение SKORPION » 28 июн 2017 17:30
Model:EWS1046 914512102-00-20020103
CONFIG.,C489108A9731A7D6
andron220v
Сообщение andron220v » 29 июн 2017 03:48
Спасибо за ответ.
Значить всё правильно ввёл.
andron220v
Сообщение andron220v » 29 июн 2017 03:52
Темку можно закрывать.
Джонни
Сообщение Джонни » 04 янв 2026 18:11
Здравствуйте. Напомните, пожалуйста, как ввести код конфигурации. Всего 16 чисел, то есть 8 пар чисел. Кнопкой плэй/пауза можно меять значение 2го символа в паре. Но кнопок перед паузой всего 7. И как сохранить код? Ввожу C489108A9731A7D6 как на блоке управления.
А вообще менял помпу, положив стиралку на бок. Может канечно и залил что, но появилась ошибка Е53, потом Е90(93).
Джонни
Сообщение Джонни » 04 янв 2026 19:02
Нашел информайцию, спасибо. Заработало.
