1-снимаем заднюю стенку(6саморезов)
2-снимаем верхнюю крышку
3-для удобства можно снять верхний противовес(2-3 винта,головка на 10)
3а-отворачиваем шкив,резьба нормальная,посажен на фиксирующий клей,иногда необходимо стронуть с места зубилом+бита Т40
4-отсоединяем провода от Тэна и двигателя,ВСЕ провода маркируем
5-звездочка Т40-отворачиваем 8 винтов,крепящих крестовину
6-поворачиваем крестовину против часовой стрелки градусов на 10-20 и снимаем ее
7-выпрессовываем сальник и подшипники(в "узких"сма где стоит один подшипник,не забывает снять стопорное кольцо
8-запрессовываем новый комплект,не забывайте заложить смазку в канавку сальника
8а-не забываем почистить бронзовую втулку вала барабана и место соприкосновения сальника с баком+проверяем посадочное место подшипников,при небольшом люфте можно "накернить" посадочное место
9-сборка в обратной последовательности
P.C.-для удобства можно положить сма на лицевую панель,НО не забудьте предварительно слить воду из фильтра
необходимый инструмент:
1-набор отверток(крестовых)
2-бита Т40 с воротком или "трещетка"
3-молоток+выколотка
4-зубило(на всякий случай)
быстрее бы сделал,чем писал
5-съемник(желательно):mrgreen:
6-набор головок или торцевых ключей
PS:LG с прямым приводом очень удачно так снял
без слов
