WHIRLPOOL AWE 2214/1 не стирает
Костя14
Здравствуйте,
симптомы такие: машинку загружают, вода наполняется, вкл стирку, после стирки полоскание и отжим не идут, загорается красная лампа "обратитесь в сервис", выключаем машинку, ставим крутилку на полоскание, включаем, она доделывает дело. и так месяца 3 . Щас картина поменялась, включаем, стирка не идет, загорается красная лампа, выключаем, ставим полоскание и отжим, она делает, вынимаем нестираное белье.
что проверил: сопротивление тэна 26,1 Ом, термистор 9,6 кОм, щетки на моторчике 2 см остаток, приемную камеру прессостата прочистил, замыкание на массу у тэна китайским мультиметром нет, не звенит, мегаомметра у меня нет, сетка приемного фильтра не съемная, невозможно прочистить, от тахогенератора два желтых проводка идут в общую колодку, колодку разомкнул, померил сопротивление на клеммах 95 Ом.
Тут в начале раздела писали, что должно быть 13,3 Ом на тахо. куда дальше двигаться ?
Re: WHIRLPOOL AWE 2214/1 не стирает
тэн - пробой на корпус замеряли?
Костя14
нет, нету мегаомметра, мультиметр не звенит,
сливной насос работает, УБЛ работает,
95 Ом на тахо вызывают подозрение
Костя14 писал(а):95 Ом на тахо вызывают подозрение
Чем вызывают подозрение? сколько вам хотелось бы?
Костя14
хотелось бы около 13,3 Ом, так в ветке написали где-то на 11 и 12 страницах
А двигатель в "той ветке" такой же, как у вас?
Костя14
понял глупость, спасибо...
тогда куда смотреть ?
Уже сказано ТЭН
Костя14
попробую поменять, спасибо.
Костя14 писал(а):хотелось бы около 13,3 Ом, так в ветке написали где-то на 11 и 12 страницах
вот если бы Вы указали модель,так как требуют правила форума,получили бы точную информацию,а так остается только гадать,вот модель AWE 2214/1 8593 221 10084,в которой
Костя14
у меня AWE 2214/1 8593 221 10080
Костя14 писал(а):у меня AWE 2214/1 8593 221 10080
тогда тахо тоже не лишним будет проверить,по документации на эту сма=Tacho generator . . 13.3 Ω
да и тест сма лишним не будет,но только все это после проверки ТЭНа
Последний раз редактировалось SKORPION 29 янв 2017 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Костя14
снял щетки, померял две противоположные ламели на роторе - 2 Ом, на статоре фишка 2-х контактная, померял между контактами - 2,1 Ом, при вращении шкива от руки слышно легкое затирание и дребезг со стороны заднего щита, там где тахо как раз, на подшипник не похоже(имел дело с авто генераторами)
Костя14
завтра дойду до знакомого автоэлектрика, может у него мегаомметр есть
Костя14
располовинил моторчик, задающее колечко на роторе, которое для катушки тахо, стронулось со своего места и пошло грызть алюминий корпуса, от руки снимается ставится, ну и соответственно сигнал наверно был слабый, и все в продуктах износа щеток.
Костя14
в общем, поставил колечко на место, собрал, запустил, отработала один цикл, без красных лампочек, подшипники дохлые на роторе, буду менять.
для информации : пер подшипник 6202Z , зад подшипник 6002Z. непонятно как шкив снимать для замены переднего подшипника ? тэн не менял.
А вот это проблема.Болгарка и заказывать новый токарю
Костя14
может там прессовая посадка ? нагреть ? или это цельный вал ?
P.S. щас посмотрел - шкив и вал -две детали, но крепления никакого, быстрей всего прессовая посадка, значит снять можно только один раз, с нагревом полтора раза. не буду менять.
cамрем писал(а):А вот это проблема.Болгарка и заказывать новый токарю
Чуть что сразу болгарка?
Нагреть, съёмники имеются.
Ничего сложного нет.
Нагреть тоже чем то надо(феном не нагреешь же)Короче-везде гемор.Это ладно мы-у нас холодильщик со сваркой в кармане,а у клиента кто?
cамрем писал(а):(феном не нагреешь же)
Отчего ж?
450°С мало что ли? Строительный фен или паяльная станция. И то и другое даже регулировать можно.
Кузьмич
Можно и без нагрева, через подшипник, все равно его менять, съемник хороший только надо, а вот сажать на горячую.
